 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 23:58
  •  75
  •  28 янв 2004, 14:13
  •  Мурманск
А вот мне интересно на новый машанах с АБС, опелевским двиглом замки дверные теже будут? Слышал, что на новой вазовской калине также наши замки стоять будут. Козлы.
Искренне Ваш, Пользователь.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 07:47
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Ага. Они, родимые... :?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 11:01
  •  91
  •  16 дек 2015, 05:53
san писал(а):
Тушкан писал(а):
Крутил ключами и так и этак, но результат был нулевой. Потом вдруг взяла и открылась зараза. Такое ощущение, что просто отсоединилось что-то от чего-то, а потом опять срослось. :
Во-первых этому целая тема посвящена, с картинками и советами. Правда, я более просто такую проблему решал, именно выкручиванием г-образной тяги из пластмассового кормуса. И правильно : DeBugger,
а произошло у тебя следующее, при кручении прошел нагрев тяги, она удлиннилась и открылась (другой вариант - потеплело за то время что ты крутил, а физический эффект тот же) : :
При таком физическом эффекте наверное самым правильным будет оголить торс и нежно прижаться к замку, нашептывая нежные слва пока замок не согреется. :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 11:21
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Alvaro, идея замечательная!!! :smile_bigsmile: Я представил себе эту картину в своем исполнении и чуть с кресла не свалился.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 14:50
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Недавно опять была проблема с замком задней левой двери. Машину брал в июле 2004, через месяц перестала открываться дверь, сам вскрыл обшивку подрегулировал, поставил на место, все ОК. И вдруг преблема повторяется, ну думаю надо вопрос кардинально решать, звоню диллеру (Лаура-Мурманск) говорю так и так замок регулировался, заменить по гарантии можете да говорят, но только через неделю... Записался, в назначенный день вручаю машину, в заказе на работы(или как он там) пишу замена замка, через несколько часов звонят приезжайте мы вам все отрегулировали, складывая маты приехал к ним. Долго ругались, т.к. с меня денег хотели за регулировку, в конце концов не взяли. Теперь дверь открывается, вот только думаю не на долго.
А относительно задних стеклоподъемников, вопрос решил путем демонтирования их с двери, и натягивания тросика стеклоподъемника + снял с оконного проема резиновый уплотнитель и на внутреннюю его сторону наклеил дверной(оконный) самоклеющийся уплотнитель(найти можно в магазинах стойматериалов). Теперь стекла самопроизвольно не опускаются, а если сам опустишь, в проеме не дребезжат.
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 21 сен 2004, 10:43
  •  124
  •  26 фев 2004, 16:15
  •  Сызрань
SergeyZh писал(а):
Граждане !
предупреждение :smile_nod: - смотрите чтоб вам дверь не помяли, когда будут пытатся ее открыть - т.к. открыть можно только со снятием обшивки изнутри..
может кому поможет:
задняя левая после успешного заваривания двух железок замка у дилера и работы в течении недели - закрылась и не открывалась с обоих сторон.
Снял обшивку (вполне нормально снимается), но сколько не пытался открыть - не получалось - и тяги все снял - ни в какую :-(
потом снял уплотнитель двери с проема в районе замка - и он оказывается вполне доступен изнутри - нужна только длинная отвертка, чтобы отжать вверх фиксатор! а куда нажимать можно посмотреть на другой двери, (даже обшивку в принципе не обязательно снимать, хотя потом все-равно придется)
и еще наблюдения:
дилер при регулировке удлинил тягу (выкрутил) от наружней ручки до замка и получалось, что механизм замка не до закрывался, и в результате защелка закрывалась, а внутри механизм не доходил до нужного момента и все - ни снаружи, ни изнутри не открыть (немного путанно объяснил, ну суть понятна я думаю). Я эту тягу обратно укоротил - довольно много причем - Ок пока.
------ Удачи во всем! ------
 Заголовок сообщения: Концевики дверных замков
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 07:10
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Господа, кто-нибудь менял отдельно концевики дверных замков? Протирка спиртом помогает ненадолго. Есть ли импортные аналоги?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 12:27
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А неужели смазка большим количеством литол-24 не излечивает замки? :?:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 13:14
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
А во что превращается Литол-24 через энное время эксплуатации без эпизодического разогрева никогда видеть не приходилось? Я как-то имел глупость обильно смазать им замок двери на даче. Проклял через полтора года все на свете, так как "масса" эта даже на небольшом холоде превращается в нечто подобное задубевшему воску, препятствующему работе даже такого "дубового" механизма как дверной замок. Впрочем, может мне и Литол-24 левый попался, но не думаю. В общем, мне потом даже с бензином едва удалось отскрести эту коричневую корку с деталей замка. А в колпачках ступиц передних колес (на 412-м, например) давно работающий Литол 24 выглядит как потрескавшийся сургуч или корка высохшего гуталина для коричневой обуви. Это я к тому, что в замках-то смазку, наверное, не каждые 10-15 тыс. меняют.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 16:19
  •  4572
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
А у меня все всегда работало... В дождь и в холод и в жару...
И замок на даче я тоже мажу им же. Все нормально...
И замки предыдущей машины (2109) были досыта литолом накормлены.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
