 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2005, 13:12
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А еще он гад весь ржавый.Меня когда в запаску догнали,краска лопнула,а кронштейн под краской весь ржавый.Отпескоструили покрасили,теперь вроде нормально.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 11:01
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
У меня лопнул второй по счету. Несмотря на установленные шайбы большего размера.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 11:22
  •  105
  •  27 фев 2005, 15:02
Тоже, долго раздавался скрип из под запаски. Попросил механника посмотреть, оказалось лопнул кронштейн. За час все приварили, покрасили и как сказали усилили.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 16:18
  •  41
  •  11 дек 2003, 14:20
У меня не долго скрипел. Снял, заварил кронштейн и заодно усилил косынками - уж очень хлипковатая деталь, прям не по советски. Уже год проездил без вопросов в данном моменте.
PS. А большие шайбы - кажется это полумера.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 16:22
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
А я только протягиваю регулярно.......каждые 10 тыков.
Пока помогает, потом думать тоже буду. :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2005, 16:31
  •  41
Год не тянул, перед поездкой в Крым посмотрел - да ничего и не надо тянуть. Сейчас тоже не беспокоит.
Похоже тяжетое колесо просто расшатывается на хиленькой конструкции, а дальше кто послабже тот и вылетает.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 04:51
  •  59
  •  10 мар 2004, 10:26
Против откручивания гаек есть хорошее средство - фиксатор резьбы. Пользуюсь регулярно (гайки карданов, шетки стеклоочистителей, крепления амортизаторов и т.д. и т.п.) Цена вопроса 50-80 рэ.
Всем хорошим во мне я обязан Шниве.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 07:08
  •  23
  •  18 авг 2005, 16:47
  •  Московская область
А может проще контрогаить это всё дело? Тогда цена вопроса 10-15 одеревянелых рябчиков...
Пробка-единство непохожих (почти Аристотель).
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 07:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А на карданы-то зачем?Там пластиковая вставка -она и держит. да и гайки больше 2-3 откручиваний не живут - грани сбиваются - я всегда новые ставлю- копейки ведь. Собрался вот шприцевать - снимать буду карданы для проверки состояния - так гайки вчера прикупил заранее. И потомфиксатор резьбы есть разный -есть типа герметика, а есть типа холодной сварки - хрен потом открутишь-сорвешь все начисто в лучшем случае - надо смотреть чем пользоваться.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 07:40
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Вадим, по пути вопрос можно, поскольку ты, как я понял, в этом профи. Когда карданы снимаешь (буду снимать для шприцевания крестовин) их помечать надо, чтоб потом также поставить, или по барабану??
продолжение следует...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
