 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 17:33
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Почему спорно? Делюсь: у жены есть скороварка, так вот,если крышка закрыта плотно, а там она плотно закрыта,герметично, то закипание происходит гораздо быстрее и жрачка готовится быстрее гораздо.Может сравнение примитивное. но самое простое.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 17:46
  •  237
  •  21 май 2004, 12:45
  •  Ярославль
юргенс писал(а):
... жрачка готовится быстрее гораздо.Может сравнение примитивное. но самое простое.
А почему это происходит - знаешь? :?: Потому что давление повышается и соответственно, температура кипения выше, а не 100 град С. Вот время приготовления и уменьшается. :smile_cool:
С уважением,
Алексей
GLC 2013 ПК-23
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 17:52
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Я бы добавил, что в скороварке закипание происходит не быстрее, а наоборот позже, но зато температура выше 100 градусов. А вот если подняться на высокую-высокую гору, то закипание (в открытой кастрюле) будет происходить раньше, но температура кипения будет ниже 100 градусов и "жрачка" (кхе-кхе) : будет готовиться дольше. По-моему все очевидно.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 18:00
  •  767
  • 67
Понятно, только клапан все равно сломаю.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 18:03
  •  767
  • 67
Вот бы еще знать на сколько градусов разница.Т.е. если клапан не ломать,а оставить -сколько температура до закипеть.Второй вариант клапан сломан. т.е. давление атмосферное ,ну тут понятно при 100 градусах.Если разница ощутима,то ломать не советую, а если чуток, то клапан долой.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 18:07
  •  767
  • 67
Кстати, езжу за рулем лет 15. Кипел только на Волге старой,а так ,если машина не старая,работает вент.,система чистая, любая жара нипочем. У нас в Самаре тоже пробки, летом бывает тепло, так вот ни разу не видел чтоб приличная тачка стояла на обочине в пару.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 18:08
  •  767
  • 67
Шеви-Нива -приличная тачка.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 09:21
  •  33
  •  24 май 2004, 08:37
  •  Пыть-Ях ХМАО
такая проблема с клапаном у меня была на 2112 и на камазе! на том клапан удалить посоветовали сразу на фирме откуда приобретал грузовичек!
Вобщем приоткрыл крышечку расширительного дальше помотрим чего покажет тосол менять не буду думаю не внем проблема!!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 14:13
  •  18
  •  01 дек 2004, 13:36
  •  N.Novgorod
А вот ЕШН с дв. Opel рабочая темп. дв. 125 градусов, Интересно как там без клапана то будет, а? :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 16:58
  •  767
  • 67
Ладно врать-то!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
