 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:58
  •  39
  •  02 июн 2004, 13:17
  •  г.Ижевск
Tweaker писал(а):
И еще - длительность впрыска действительно упала на холостых с 2.2 до 1.9.
вот это показатель
решил уж добавить:
время впрыска зависит от нагрузки на двигатель (например, включены электровентиляторы и т.п. агрегаты, напрягающих его)
т.е. 2.2 у тебя было именно на холостых при отключенных вентиляторах и других поребителях, а также с нормально заряженной АКБ (напряжение по БК не менее 13В)? Если так, то однозначно деньги потрачены не зря.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:00
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
ВладимирG, это ДПДЗ - 500 рублей ????
во я идиот... а я почемуто себе запомнил цифру в 1500 рублей и ношесь с ней....
ты себе менял ?
сложно ?
я не нащел по темам о его замене.....
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:02
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
All1907, поменял после 500 км. пробега(глохла после первого завода) Меняется -5 минут. Проехал 22 тыс. -проблем с заводом нет.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:03
  •  3614
  •  г. Подольск
в кемпе есть Датч.дрос.заслGM 2112-1148200 это тот самый безконтактный ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:06
  •  1771
All1907, нет. Это ГМовский, а бесконтактный кажется Калужский.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:11
  •  3614
  •  г. Подольск
Тогда в Кемпе его нет....
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:16
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Калужский безконтактный продается в магазинах "За рулем", в Авто-49 и еще гдето, цена вопроса - 350 рур.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:19
  •  3614
  •  г. Подольск
Tweaker, а в чем разница между безконтактным и контактным.....
поделитесь плиз.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 13:42
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
поделитесь плиз.
GM-овский тоже контактный, как и штатный, просто выполнен получше. В бесконтактном применяется другой принцип преобразования угла поворота в электрический сигнал (какой из возможных принципов - не знаю). При замене желательно иметь длинную (сантиметров 30) отвертку, иначе придется снимать весь дроссельный узел. Я снимал, все равно дело это недолгое. Не забудь потом тросик газа подтянуть, если будешь снимать весь узел. И еще, по правилам положено менять прокладку под проссельным узлом, но я лично наплевал :-)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 14:12
  •  3614
  •  г. Подольск
Mikee, а что прокладка рееально имеет следы износа ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
