 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 12:37
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Anderson111 писал(а):
Вчера ехал по трассе, и вдруг загорелась лампа проверьте двигатель. При этом движок работал как обычно. Сегодня снял клему с АКБ на 10 мин, долил жидкости в омыватель. Подсоеденил АКБ, запустил движок, лампа не горит. То ли глюк, то ли жидкости просто надо было долить :
Не волнуйся, появится еще
Mefody писал(а):
Сами свечи контроллер не проверяет и по причине их плохой работы лампу не зажжет. Но при этом двигатель трясет, появляется детонация, а вот по датчику детонации контроллер это увидит и зажжет лампу, и код ошибки будет связан с датчиком детонации.
А это тогда что?
Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения
Ошибка выползает в том числе и в связи со свечами.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 12:51
Это еще про 7.0
но про детонацию - это чушь
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 18:35
  •  11
  •  31 июл 2011, 15:09
Прочитал всё ,советов много, мне про фары и шины понравилось, а проблема с лампой проверить двиг. осталась, подскажите где приобрести этот ,,БК,, И ЧТО ОН БУДЕТ СТОИТЬ!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 18:44
  •  1285
В начале БК надо выбрать.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d2bb1ddcbe
Но, для того чтобы узнать код ошибки не обязательно пользоваться БК. Можно подключиться чем-нибудь подходящим к ОВД разъему...или просто заехать на сервис.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 08:27
  •  2
  •  24 окт 2011, 10:55
Подскажите, изредка загорается лампочка Проверьте двигатель, если я приеду на диагностику когда она не горит, смогут ли там определить что за ошибка?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 09:16
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Ну, диагностику-то они тебе точно сделают : И деньги за это возьмут.. А вот определят ли код ошибки, еще вопрос :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 09:28
  •  2
а там в памяти не хранится код ошибки?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
миронов сергей, код ошибки хранится в памяти, не отключай акум. Иначе ошибка сбросится.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 23:59
  •  19
  •  26 мар 2011, 01:01
  •  Александров-Лобня-Зеленоград
Меня вот тоже эта лампа замучала. Загорелась на 25 тыс. км. Поездил пару дней - не гаснет. К дилеру запись через неделю только. Сбросил клеммы, 2 дня - нормально, потом загорелась опять. Периодически переставала гореть, потом все по новой. Заехал к дилеру на диагностику. Сказали - пропуски зажигания во всех цилиндрах. Заменили свечи. 2 недели проездил отлично, потом опять загорелась. Совместил диагностику с ТО-30000. По закону подлости перед ТО заехал на заправку, завелся - не горит. В сервисе говорят - ошибок в памяти нет, а клеммы я все это время не снимал. Говорят, что плохой бензин - причина, но на откровенно левых заправках не бываю, в основном ТНК и иногда Роснефть.
Сейчас лампа опять загорелась...Подскажите, это действительно может быть связано с топливом или в другом месте проблему искать? Как я понимаю, ошибки связанные с датчиками записываются в памяти?
P.S. не знаю как это связано, но чаще всего лампа загорается при входе в крутые повороты или резком маневрировании (объезд колдобины например).
[img:048c8f71c8]http://forum-lines.ru/rez/ab175355.gif[/img:048c8f71c8]
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 00:26
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Captain Green, а я на 15-шке заезжал в сервис на диагностику с ДжекиЧаном, загоревшимся за полчаса до моего появления в сервисе и горевшим прямо на диагностике - НИЧЕГО!
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
