 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 05:07
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
IGOR_V писал(а):
проблема стала яснее, дело сдвинулось с мертвой точки
5. На мой взгляд, самое главное. ЭТО СПИНКИ задних сидений.
Все именно так и есть. Долго меня этот стук доставал, и наконец достал. Откинул узкую спинку заднего сиденья и покачал, глядя на петли шарнира. Ходят примерно на миллиметр независимо от затяжки болтов. Болт действительно с цилиндрической частью от головки до начала резьбы чуть большего диаметра, чем резьба, и при затяжке ничего не меняется.
Сделал следующим образом:
- открутил петли, которые крепятся к полу, и снял спинку.
- открутил болты крепления петель к спинке.
- надел на цилиндрическую часть болтов кусочки полиэтиленовой трубки по сантиметру длиной. Чтобы легче надевались - можно на наждаке сточить место перехода гладкой цилиндрической части в резьбу на конус.
- поставил болты на место и затянул (в отверстие петли вошли, естественно, с усилием).
- поставил спинку на место.
Проехался немножко - стуков никаких нет. Мечта!!! :smile_nod:
Привет! Игорь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.
