 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 20:25
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
pripeka писал(а):
Aladdin, откуда такие схемы если из инета плизззззззззз сылочку
уже не помню, больше 2х лет прошло :
посмотри тута
http://www.cygnus.spb.ru/~andrey/chevy-niva/
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 20:30
  •  288
  •  07 мар 2007, 19:41
  •  С-Пб Всеволожск
Aladdin, извени ссылка мертвая
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2bfd5f6f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H177XA47.png[/img:2bfd5f6f08][/url]
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 21:42
  •  6
  •  03 сен 2007, 19:42
  •  киров
Красивые цветные схемы тут http://chevy.dopinfo.com/
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 19:00
  •  12
  •  18 фев 2007, 20:55
  •  OREL
Мужики ! Подскажите ! Не выклячается пятая передача , с 5-ой на нетралку - всерано остается пятая ! И больше ни какие передачи не влючаются . Научился "лечить" - останавливюсь , вкл. заднюю - тада начинет все работать ( пока опять 5 не включу ) По городу терпимо , но надо и за городом ездить .
Поиском рулил, но чота не нашел , мож у кого было .....?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:a608aed92d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M209EP57.png[/img:a608aed92d][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 19:42
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Я рычаг прижимаю вправо - тогда нормально 5 выключается, если не прижимаю - хрен какие потом включишь. Устал искать причину, уже привык. Гонял на станцию - спецы смотрели и ничего сказать не решились, только разбирать и смотреть. Подозреваю износ рычага переключения того что на кпп прям стоит, у нас в продаже такого нету, поэтому и снимать кпп не стал.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 21:38
  •  12
  •  OREL
Andres -
Т. е. так - несёшся 120 км , рычаг вправо до упора , и в нейтраль - тогда нормуль ?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 21:51
  •  492
  •  Волгоградская обл
Ну да, вот как ты обычно скорости выключаешь или переключаешь - просто в сторону нетралки слегка рычаг тянешь - так? А вот у меня все скорости так кроме 5 - там если тянуть в сторону нетралки он как бы по диагонали на нетраль идет (вот так - /), вот чтоб шло не по диагонали а по прямой я прижимаю вправо и тяну на нейтраль, тогда он идет взад и влево, вот тогда все нормально выключается а потом включается. Короче - конем ходи ( _|) :
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 09:06
  •  55
  •  09 ноя 2005, 13:48
  •  Челябинск
Поддерживаю методу Andres(а). Т.е. как будто пытаешься включить заднюю (вправо и назад).
У меня такая заморочка с новья.
Бывало, едешь по трассе, тихонько подкатываешься к ж/д переезду, где все тихонько переваливаются через рельсы... (а включена 5-я) а потом бац, и включить другую передачу не можешь, и начинаешь конкретно «тупить». Иногда даже вставать приходилось, : если дорога в горку шла. Короче через некоторое время отработал методу отключения пятой. Сейчас не парюсь.
:smile_nod:
С уважением, ко всем.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 18:47
  •  12
  •  OREL
Andres , Gleb
Долго боялся попробовать ваши рекомендации ( а вдруг совсем заклинит ! ) , уже было собрался скидывать коробку , случай помог - ехал - задумался - и включил ! Вспомнил про совет - работает блин !! Спасибо - спасли от гимора и лишней траты баблоса !!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 22:16
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Сначала прверьте кулису.
Если посадить за руль помощника и заставить его дрыськать пеередачи туд- сюда (мотор заглушите :smile_nod: ), а самому залезть под машину с нормальным фонариком, то при внимательном рассмотрении механизма становится понятно- что нужно сделать. Ещё признаком является дырявая резиновая гофра под дермантиновым чехольчиком мешалки, а иногда и протёртый сам чехольчик.
А вот, если с кулисой всё нормуль (гофра не протёрта, шток в хомуте зажат мёртво ит.д.), то в коробке наиболее вероятная причина- шток пятой-задней цепляется за шток третей-четвёртой прорезью, в которую входит кулачёк, который двигает шток вперёд- назад. Но это должна быть ооочень бывалая коробка. А разные дёргания мешалкой перед выключением пятой помогают потому, что тем самым вы шевелите штоки влево- вправо и они расцепляются. Тоже самое с остановкой- косозубые шестерни останавливаются, перестают натягивать требуху коробки, штоки отыгрывают и расцепляются.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
