 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 23:27
  •  25
  •  16 авг 2005, 16:37
Я думаю бери новый и не морочься....Бери лучше BOSCH,хоть он и рязанский....Когда у меня была 12-шка бензонасос морочил меня очень долго...Поставил BOSCH и забыл про него.....
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 23:29
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Интересный случай - если нет сигнала, то с кагого перепуга насосу работать? Вот если есть и "+", и земля, тогда может и насос. Вообще, перед смертью обычно насос песни поет,воет, не услышать при неполном баке нельзя.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 23:34
  •  25
По поводу воя это не всегда так....В моем случае он не выл...Просто летом,когда жарко было он работал как хотел(!)...При работающем двигателе,после 2-3х циклов включения вентилятора охлаждения,насос прекращал работать...После 30 мин простоя машина заводилась свободно...А вот если сигнал не идет - это уже совсем другое.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2005, 23:39
  •  1167
Я тож, бывало, порцией холодненького бензина заставлял машину ехать. Насос купил, а сняли-посмотрели, сеточка забилась полностью, вот при перегреве насос и клинило с натуги.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 07:04
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
В сервисе потыкали тестером в проводке бензонасоса - при заводке сигнал не идёт. Сказали, покупай новый.
Тоже не понял. Почему если не идет сигнал (в смысле ток?), то нужно покупать новый бензонасос? : Для начала проверь электрические цепи, всеже идет ток на бензонасос или нет. Если нет, то проверь под бардачком, у ног правого пассажира реле и предохранитель бензонасоса. Потом не помешает еще вынуть бензонасос и заменить или хотя бы промыть сеточку бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 14:37
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
А если всетаки окажется бензонасос, то дешевле просто моторчик купить, а результат одинаковый. :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 20:46
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
А что, : у тебя не БОШ стоит сейчас? Я, когда сеточку менял, проверил, у меня с завода и стоял Бош.
Hart, А по дефекту Мефодий правильно говорит: прежде чем покупать новый насос, надо проверить напругу на нем, есть или нет при включении зажигания, я думаю, что не насос все таки накрылся а его предохранитель или сгорел или окислились контакты, передерни предохранители ЭСУД и попробуй завести.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 21:03
  •  25
На 12-шке не БОШ стоял,а на Шниве моей не знаю,не лазил еще...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 22:04
  •  3013
  •  Калуга
И не лезь, поезди еще спокойно.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2005, 22:26
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
Да кинь напрямую+,- 12 на насос и посмотри
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
