да еще не забудь, что изгибы должны быть плавными -если изогнулась до смятия - можно выбрасывать сразу - она там сломается и очень неожиданно. Изогнуть надо таким образом, чтобы к местам крепления трубка подходила без напряга, т.е если ее просто поставить -развальцовка должна упираться в места подвода (штуцера) достаточно точно, а гайка должна быть только средством затяжки в месте соединения - тогда надужность гарантирована. Да еще развальцовка бывает "самопальной" - закраина трубки - тонкая - такого быть не должно - она должна быть в виде буртика по толщине не меньше толшины стенки трубки , ..."завернутая назад" типа. Для этого есть приспособа у нормальных механиков. Иногда приходится прать трубку более больше размера и отдавать на развальцовку. предварительно обрезав - не хуже заводского получается.
_________________ ГАЗ-69-Б, ГАЗ-69-А, ВАЗ-21213,
