 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 08:26
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
ig, поздравляю с покупкой! :smile_bigsmile:
Не переживай, относись с пониманием и все наладится.
Банзай!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 08:36
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Спасибо! :smile_nod: Я не переживаю. Я был заранее готов к подобным вещам, вот и пытаюсь получить дельные советы у более опытных user-ов ШН :smile_nod:
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 13:40
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Перебрали редуктор.Заменили "пару" и подшибники. Результата пока не видел(звонил мастеру по телефону).Вчера пообещали что выть больше не будет.Ну чтож!, жду недождусь вечера чтоб забрать машинку! Если воя не будет, то все жалующиеся владельцыШеви на вой(у-ууууу-уу) перебирайте редуктор :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 13:58
  •  777
  •  С-Пб
Гы-Гы..на улице видел нулевую Шеви! Чистая такая..мммм.. : Вся блестит, подвесочка без единой царапинки..видно, что ей от силы пару дней от роду из автосалона.А задний мост уже течет!! и сильно!!! : Так, что вот так...дурят нас..дурят...Или может лето сейчас, практикантов на GM набрали из южноафриканских дружественных стран?! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 05:13
  •  323
  •  Красноярск
ig писал(а):
Здравствуйте!
Хочу услышать ответы на свои вопросы. Я здесь новичок.
Купил 06.07.05 ШН
1) После 100 км пробега заметил удары при переключении передач. Что это может быть?
Вчера пропали эти удары - полтергейс чесслово
2) После 150 км - появился шум (небольшое подвывание на 3 передаче) переднего моста
Шум почти исчез
3) При этом пробеге появились удары с правой стороны в передней подвеске. Проявляются после того как полностью нажмешь тормоз (до полной остановки) после чего отпускаешь и слышишь стук,а также при переваливании машины с боку на бок (езда по неровной дороге) и при езде по кочкам.ямам (небольшим) с правой стороны.
Удары почти пропали
4) Сейчас у меня 600 км.Сегодня на стоянке при холостых оборотах заметил небольшую (но ощутимую) вибрацию автомобиля. (Как на газ24 трясется рычаг переключения передач,ощущается через руль и видно по внутреннему зеркалу) обороты в норме - 900
Этот эффект все еще присутствует. И как я выяснил неприятный скрип передней подвески проявляется после форсирования достаточно глубоких луж, похоже что где-то смазки не хватает
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 06:40
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Шум почти исчез
Удары почти пропали
Молодец, привыкаешь к Шнивке! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 07:07
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Вероятнее всего грунт, в т.ч. камешки, с водой попадают на тормозной диск и тормозные колодки вот и скрипит. Явление закономерное, иначе и быть не может. Иногда к этому скрипу добавляются заплываемые туда же палки, которые успешно ломаются нашим механизмом, издавая гулкий звук. Так что наслаждайся. ИМХО, чему-то другому скрипеть рановато.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 07:11
  •  323
  •  Красноярск
Да не грунт, в том-то и дело. Пока подвеска не высохнет скрип присутствует.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 07:23
  •  1734
  •  Вятка
Камень, попав в щель между кожухом и тормозным диском может скрипеть долго. Избавляешься от него иногда задним ходом, а иногда конкретным выкоковыриванием.
Но если все-таки допустить неисправность узлов, то исходя из приведенного описания ИМХО:
1. скрип сухой крестовины. Мы тут регулярно советуем новичкам прошприцевать карданы, ибо недостаточно смазанные на заводе крестовины карданных шарниров не редкость)
2. скрип сухого ступичного подшипника. Но в этом случае должны быть еще признаки неисправности, напр. нагрев ступицы.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2005, 21:54
  •  8
  •  16 июл 2005, 12:45
  •  Ростов на Дону
ig , у меня похожая ситуация, только добавил бы ещё шум в КП (исчезает при выжатом сцеплении), и дребезг при езде по кочкам(наверно колодки). 2 дня назад делал ТО1, всё осталось. Дилер сказал, что даже в инструкции написано шумы не являются неисправностью. Очень удивило что исчез 1 пункт, как мне объяснили это люфт в трансмиссии (особенность конструкции Шнивки) и это не лечится. Когда веришь, что так должно быть, то очень быстро привыкаешь.
Вжик, нагрев ступицы это неисправность? У меня иногда пальцы можно обжечь, а на ТО об этом даже не заикнулся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
