 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 18:19
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Lemon писал(а):
Pioneer писал(а):
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Многие уже бесконтактные себе поставили. На встрече если требуется поменяем : . Максим (looptime) покупал их. Где понадёжней приобрести лучше его спросить. Хорошие, Калужские(по принципу датчика Холла). Джи Эмовские рекомендуют, но они контактные и поскольку дорогие, то встречаются подделки.
Бесконтактные с оптич элементом ненадежные в жаркое время.Так как от жары и близости двигателя выходят из строя.
Ты о чём? Там датчик Холла! Бесконтактный он.
: : : Какая оптика.... Откуда!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 18:40
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
: : : я и имел ввиду этот датчик : Жарко...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 19:25
  •  1079
  •  С-Петербург
Да не холодно, но повторюсь, он считывает изменение магнитного поля от приближения магнита (эксцентриситет при креплении магнита на ось). Принажатии на педаль газа трос приводит в движение сектор на дроссельном патрубке и на другом конце этой оси сидит ДПДЗ. В котором ползунки скребущие по дорожкам снимают свои показания. Они при жаре могут их менять самопроизвольно. Чем менее отклонения тем лучше. Но как любая мех система она изнашивается. Датчик Холла считывающий изменение магнитного поля при приближении - удалении магнита по определению точнее и отклонения у него более стабильны. ОПТИКИ там нет.
Сказанное тобой про изменение характеристик с нагревом (жарко) более заметно на обычных контактных (Джи Эмовском в их числе, но он самый лучший если не подделка). :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 20:21
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
А вот такой вопрос. Если ДМРВ вообще отключить, по идее контроллер должен руководствоваться своими таблицами, и движок должен все ж таки работать. Нельзя ли таким способом выявить неисправный ДМРВ?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 20:41
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Правильный вопрос. Я на своей Шниве его отключал для эксперимента. На моей машине при этом ничего не менялось, только загорелась лампа "CHECK", котрая гасится либо маршрутником, либо снятием клеммы с аккумулятора. Т.е., если при отключении ДМРВ ничего не изменилось - то дело не в нём, если стало зашибись - скорее всего, он и мудит.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 22:17
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Зингельшухер писал(а):
ДПДЗ отличный, ГМ-овский
Они все такие, наши еще делать их не научились (хоть и написано, сделано в россии - неправда!)
Правда-правда. В Калуге их делают, я даже статью в "ЗР" читал.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 06:57
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Хм... я в осадке... мне так было сказано диагностом...
Предположу, что эти калужские продаются россыпью (т.е. без коробки и опознавательных доков) - он мне грил, что при покупке кемто такого тока 3ий или 4ый оказался рабочим...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 08:02
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Присоединяюсь к товарищам указывающим на неисправность ДМРВ. Моя машина тоже взбрыкивает данным симптомом, но только летом. Проверил напряжение по совету форума получается 1,010 вольта.
До этого менял ДПДЗ и РХХ, симптом остался жить.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 08:21
  •  370
Ой, наврал я наверное. Кажись в Арзамасе, а не в Калуге, но 100% в России, от и до. А насчет высокого процента брака- он был прав, всякое бывает, это как повезет.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 08:40
  •  2431
  •  Уфа
Вооо, самая мерзкая пакость... отличается от нормы незначительно, а блок управления начинает парить мозги :
Вроде и менять не нада, но "легкий тупизм и заводка со второго раза" начинают раздражать? и приходицца раскошеливацца 65-70$ на новый ДМРВ!
У меня пробег 35 тыс, недавно подключался к компу все проверить... тьфу*3 - все в норме....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
