 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 17:08
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Mikee писал(а):
Сepera писал(а):
Что после каждой грязюки, колодки менять????? :
Успокойся, дяди шутят :-)
:smile_bigsmile:
На самом деле колодки захотелось поменять уже км через 500 после покупки независимо от езды по грязи - скрип достал. Через некоторое время стало вроде получше, потом опять усилилось - в общем, противно. Буду менять.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2005, 17:24
  •  66
  •  10 сен 2004, 20:40
  •  Великий Новгород
Та же ерунда была, как ты описываешь. Только это было самое начало - потом машину вообще колбасить стало со скорости - руль ходуном, кузов потряхивает. С 60-ти - просто педаль вибрирует. Съездил на родной сервис, сказали - колодки нормальные, мол поезди еще, будет так дальше - обращайся. Потом обратился - уже конкретно, чтоб меняли диски (начитался форум). Так мне сказали, что случай не гарантийный. Пришлось душить жабу и ставить новые диски Andycar и вместе с ними - колодки за 550 руб. комплект. С тех пор проблем с тормозами не замечал.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2005, 08:29
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Коробление дисков,поломка,искривление -однозначно гарантийный случай. Надо было поспорить и припугнуть письмом-заявлением на завод.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:27
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
РАбяты поясните плиз, че с ними (с дисками) происходит от чего они такие становятся, про лужи слышал - чет не особо верится. Ведь на других авто они больше живут, помница на волге менял под сотню было .... Тоже колбасит, мою дорогую не по детски, чую надо менять - пробег 20 тыс, не порядок имхо. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:38
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А сделаны они через ж..у. Я на Нивах сколько ездил -нифига не было. На Шниве езжу - вроде тоже нормально. Вот колодки дрянь -поскрипывает левая -так дорожка на диске набилась. Правый- внорме. Все просто - поставщик з/п дрянь на конвеер погнал -вся причина. Как здесь некоторые мучаются с помпами -другие -ничего не замечают подобного. С дисками - то же. А езда по лужам и коробление - чепуха, это не должно влиять, если из нужного металла все сделано.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:47
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим, дык че сними делается, ведет их или че, почему бьет колесо-то, не подскажешь. Где гарантия что заменишь и не будет через 5 тыс. тож самое. Слышал что их как то там протачивают - может попробывать??!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:55
  •  5162
Коробление... Ну как пояснее... Знаешь, про какую доску говорят, что она вертолетит? Т.е. если положить диск на ровную горизонтальную поверхность, то он не будет к ней плотно прилегать. А протачивать - снимают слой металла в том месте, где диск взаимодействует с колодками, грубо говоря выравнивают. Но толщина диска не должна быть меньше допустимой (не помню сколько это -в любом мануале по ремонту размер этот есть)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 13:00
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим, ага яснее стало, попробую проточить, для начала.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 13:06
  •  5162
Вообще-то диски, (если они сначала были ровные,) если нарушена была технология и их повело от нагрева при торможении можно определить и на глаз - отшлифованная повержность в некоторых местах принимает синеватый оттенок - один из цветов "побежалости" - такой протачивать бесполезно.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 13:13
  •  1020
  •  Новосибирск
Вадим, Вроде езжу только по асфальту, сильно в гОвны то и не лазил, я вообще удивился этой проблеме, можно сказать не стого ни с сего, если я их разберу они еще и синие будут.... ну тогда не знаю.... ну заменю, конечно, а что делать. Кстати в паралалельной теме я про колодки спрашивал - в выхи разобрал, их еще половина, стоял финвал. Мож из-за них чего. Купил в магазине Егорьевские, уверяли что такими на заводе комплектуют, и они чуть не самые лучшие. Купил, короче , поменял - биение стало еще сильнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
