 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 05:30
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Было такое, один в один. И струя в бачке и скачки температуры. Развалилась пластиковая крыльчатка помпы, но не до конца а так что вроде качает а производительности нет.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 12:56
  •  2318
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Она иногда не разваливается, просто проворачивается на валу. Отсюда и производительности нет, особенно на горячую, когда она просто жизненно необходима.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 16:55
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
kettle писал(а):
dnepr писал(а):
Блин, месяц как поменял........
А причина замены та же?
Какой пробег?
Думаю на прокладку ГБЦ.
Менял потому что температура стояла высокая аки часовой у мавзолея...Поменял и стала 87...Месяц было нормально, а теперь вот такая хрень...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 16:56
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Пробег почти 170 тыш...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:30
  •  31
  •  03 июн 2015, 22:04
Из расширителя антифриз выбрасывает, и мотор не кипит это точно, почему так. Воздух в системе?
  •  31
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:32
  •  31
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:44
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
Может печка течёт, может прокладка
 Заголовок сообщения: Re: Растет температура
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 14:53
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Sem писал(а):
Стала расти температура, оба вентилятора работают постоянно, до красной стрелка не дотягивает чуть чуть, ремень вроде бы натянут.
В чем может быть проблема????
1. в термостае
2. В вентиляторах. но если оне крутятся, то смотри п.1
3. В тосоле. Но если он есть, то см. п.1
4. В помпе. Но если струйка в расширительном уверенная, то см. п.1
5. В радиаторе. Съезди на мойку, открути решОтку и промой с пеной радиатор ПАРУ раз о сбоих сторон по возможности!!
если не поможет (но не помешает!) то см. п.1
6. В прокладке головки блока. Но если уровень тосола у тебя не гуляет, и струйка тосола в бачке не прерывистая, и машина не подтраивает и в масле нет эмульсии, то : см.п. 1
прокладке ппц 146%
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 15:38
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
К счастью, у меня тревога оказалась ложной...Судя по всему виной была высокая температура за бортом и нагретый асфальт в городе...На всякий случай снял пластмассовый кожух с движка...Сегодня за бортом +28, шёл по трассе 120, темп. 87.
Всем спасибо за участие в попытке решить проблему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
