 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 23:43
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
bookworm писал(а):
SergeyS
Иногда, при включении зажигания, стартер просто молчит (даже и не щёлкает)
Гарантия ещё есть, но деффект не постоянный, что посоветуете
Было такое дело. Симптомы те же самые на 100%. Только насчет фар не знаю. Никогда не завожу машину с включенным светом. Включаю после заводки
Звонил в Лауру (С-Пб), сказали- сломается приезжайте, а пока глюк проявляется не постоянно мы ничего не сможем сделать.
Позвонил в ПитерЛаду, пригласили приехать (говорят: если бы не было проблемы , вы бы не звонили) Приехал, описал симптомы, без разговоров заменили стартер по гарантии. С тех пор ни разу не проявлялось. Т...Т..Т... Так что, пока есть гарантия, лучше пытаться заменить стартер.
И напрасно! При включенных фарах или других потребителях прогревается АКБ, что полезно перед стартом. Машина должна быть исправна. :-)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 23:56
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Сepera писал(а):
bookworm писал(а):
SergeyS
Гг... У моей супруги машина, и у сестры тож.... После их неудачных пусков двигателя (читай аккум в "0") аккумуляторы перекочевывают к скорой помощи, в смысле ко мне :smile_nod: (а мой к ним), если заводить с фарами, обогревом и отопителем, я сам не заведусь :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 07:54
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Прогревать АКБ есть смысл при температуре от -20. Прогрев АКБ - это кратковременное включение фар, но никак не заводка с включенными фарами и другими потребителями. Когда заводил Ниву, оставленную на сутки при ну очень хороших морозах, так даже печку выключал, оставленную включенной с вечера. АКБ и так тяжело при заводке, чего его еще напрягать-то?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 08:15
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Уважаемые господа, вопрос маленько не в тему, что такое режим продувки цилиндров, на сколько я понимаю это когда педаль полностью в пол,затем вращаем стартер,в этот момент бенз не подается и машина не заведется.
Вопрос сначала педаль в пол, потом зажигание и маслание стартером, или сначала зажигание потом педаль в пол,потом маслание стартером.
Моя машина и в том и в другом случае сразу заводится, может глюк ДПДЗ? :
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 08:46
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
andrey писал(а):
Крутить стартер приходится долго, секунд 5-7-10, пока не начнет еле-еле подхватывать, и дальше запускается (только с газком) и через неск. секунд становится все ОК....
Чего- делать-то и где смотреть, подскажите плиз, может у кого такое тоже было?
По всем признакам похоже на бяду с системой пуска. ДМРВ здесь ни при чем. Проверь: свечи, провода(высоковольтные), РХХ, подсос воздуха.
Оч. похоже что нет нормальной пусковой искры.
Еще варианты:
Неправильный состав смеси (слишком бедная или наоборот - перелив). Может быть форсунка засорилась и не закрывается или плохо открывается.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 08:50
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Последовательность действий может быть любая из тех двух, что ты описал. Главное при этом, чтобы ДПДЗ показывал открытие более 76 процентов. (Хотя, кто-то здесь писал что 2/3, не уверен, может бытьи так, надо уточнить).
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 09:09
  •  90
  •  г.Омск
U Vova? т.е. машина при этом запускаться не должна.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 09:19
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Да, машина при этом пускаться не должна. На этом принципе даже основана одна из примочек по противоугону.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 09:25
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Абсолютно верно!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2005, 09:28
  •  68
  • 68
  •  20 май 2005, 13:41
Cepera
Я это прекрасно знаю и в сильные морозы перед заводкой на несколько секунд включаю фары и печку. Затем выключаю, завожу и включаю снова.
Ребята, давайте жить дружно.[url=http://smiles.33b.ru/smile.925.html][img:1ca3ee87a5]http://s.rimg.info/80f4a56dfdef884301377960ad609a92.gif[/img:1ca3ee87a5][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
