 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: убиенная моя коробовка
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 20:55
  •  366
  •  16 авг 2005, 20:50
  •  г.Балашиха
Ler, добрый вечер! А где вот эта хрень продаётся - "японовская коробка&раздатка (в одном флаконе)" и продаётся ли уже? Цена я надеюся в баксятках? А всё остальное оставишь прежним или тоже будешь заменять?
Сергей.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 20:57
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
SergejD,
не мешай Валере мечтать :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 13:34
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
синдбад, мобил - синтетика
SergejD, мне принесут каталог на днях, я тогда дам ответ о том где и как. коробка фактически является коробкой от витары, только с другими передаточными числами, к мотору собачиться опелевскому, к нашему надо будет елать переходник, но он делается тем не менее
SergeyZh, пачаму есто мечтать, Серег, вообще-то коробки выпускаются и назваются на слух "осиновские" или как-то так
даже если будет проблема, то можно просто тупо поставить витаровскую
сеня мафынка дожна быть готова, завтра утром забираю и получу счет, я думаю со всеми пирогами тыков на десять, ну мине там еще ссальник коленвала меняют, масло в двигле, антифриз и сапуны теперь еще и из коробки и раздатки, теперь весь в сапунах буду :-)
завтра выложу фотку, как коробка "катается" на токарном станке :-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 14:23
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
Ler, я зануда.
мобил - синтетика
подозреваю, шо их, разных "синтетик мобил", море просто.
подробнее, плиз.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 21:17
    3710
  •  16703
Ler,
Валер, вопчем я сильно надеюсь что буду на вылазке - там и апсудим :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2005, 15:07
  •  1451
  •  Москва - Пущино
синдбад, заливали на ТО-1 в чеков-ладе, номер масла я не помню и наверное, даже не знал
SergeyZh, вылазь! :-)
оказывается это еще не все с этой чертовой коробкой, сеня приехал забирать, предварительно протестили с сервисменом, оказалося шуршание когда только начинаешь жать на газ или наоборот тормозишь двиглом, т.е. когда шестерни без нагрузки, соответственно либо шестерни бракованные, либо вал подточился
пока окончательных решений не принято, но скорее всего поставим ремкомплект от обычной нивы, там лучше сделано место соединения шестерен с валом, у нас это место хреновосмазывающиеся почему-то сделали - модифицировали, уроды гмовские
сеня порассуждали, что за вложенные бапки в это авто мона было уже купить L-200 или аналлог ...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 12:11
  •  14
  •  28 сен 2005, 11:08
Мужики,не принимайте близко к сердцу.Болячка это старая.Еще с предыдущих "Нив".Появился гул-срочно выковыривай заглушку под чвостовиком КПП,тяни болт крепления блока шестерен,проверяй затяжку хвостовика КПП и никакой японской не надо.Ведь у этой машины на самом деле вобщемто 1+-все нашо-русское,сколько хочешь ломай,все лечиться.Причем быстро.Зачем лишать себя этой радости?Поставишь японскую-либо трястись над ней надо,либо в говне убьешь также(вечного ничего нет),но вот тогда уж точно геморой будет.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 12:30
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Димш, ну не все там так просто, как я и говорил все из-за убитых зубов, сейчас уже третий раз буду разбирать-собирать, после первой сборки был люфт на шестерне и валу и было слышно это дело, когда нажимаешь на газ или отпускаешь, сейчас практически все в идеале, но слышно небольшое журчание - первичный вал, вот пока на этом остановились, на днях будут известия
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 12:51
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Ler писал(а):
...небольшое журчание...
Ler, вот про этот самый звук можно подробнее. напоминает именно журчание (как будто водяной насос работает, а в воде пузыри воздуха, звук адназначна из коробки передач). на сколько смертельно? к дилеру на гарантику или забить?
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 13:38
  •  1451
  •  Москва - Пущино
dimfair, ну я как бы не музыкант, изначально был звук, который я выложил в начале этого тоопика. он был похож просто на древний дизель без глушака, вчера звучок был не очень сильно заметный и напоминает что-то типа тихого рокота что ли, надо было и его записать на диктофон в телефон
насчет на гарантию, я незнаю, чего там воткнут может оказаться, что будет еще хуже, они ж там не будут разбирать и ремонтировать, а воткнут типа новую
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
