 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 11:50
  •  139
  •  27 июн 2005, 17:28
  •  Ленинград
IGOR_V, да усе нормуль с электрикой заделано
как на иномарах опилевых :
на стекло релюха с задержкой и обрывом после закр двери
эт шоб цепи не перегружать с вык двиглом
вот тока в иномарах есть принудительное включение на переключателях у руля на свет салона ,в шевике эт надо на потолке искать :
НЕ МЫ ТАКИЕ -ЖИЗНЬ ТАКАЯ
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 13:05
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Вычитал из "Руководства по эксплуатации" - управление задержкой выключения плафона внутри освещения.
Про включенном зажигании открывание двери водителя не приводит к включению плафона. Открывание любой из дверей пассажиров привеодит к включению плафона.
Так что со светом все ок, осталось разобраться с супортом тормозным... вечером займусь, отпишусь
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 13:38
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
В общем, мануалы рулят :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 13:58
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Ну почему бы не сделать или / или, не пойму. Называется отгадай с первого раза откроется или нет, нет не угадал, значит верти ключем, а иммо матерится на тябя и не понимает че ты хочешь сделать то ли, завести толи нет. Вытаращит лампочку желтую дескать думай че делаешь?! : :smile_bigsmile:
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 16:15
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
- в районе левого колеса появился "бряк" металический... как выяснилось - болтается тормозной блок (колодки) левые передние. Колесо пока не снимал не смотрел, сегодня буду, но на первое осомтрение - конструкция совсем ни как у самарского класса. И как затягивать пока не знаю.
Что можете посоветовать (особенно про свет)?
Посмотри крепление суппорта (балда такая, на колодки сверху одета)
Этот суппорт крепится 2мя зашплинтованными пальцами. Если шплинты присутствуют и они целые, то опасаться нечего.
Сам бряк ликвидируется рядом способов:
1. Под пружинки крепления суппорта подкладывают шайбы. От этого суппорт сидит жесче.
2. Достать колодки и по направляющим на колодках (а не на суппорте!!!) слегка стукнуть молотком. Но не плющить, а так, чтоб небольшой зазор остался. Иначе клинить может. Само железо мягкое, плющится легко.
По этому бряку здесь были темы, если порулишь поиском.
Удачи :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 14 окт 2005, 07:58
  •  80
Вжик,
а ведь точно, если пружинки приподнять то закрепиться сильнее суппорт. А дело именно в нем, вчера снимал колесо, смотрел.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2005, 09:04
  •  80
снимал я суппорт, вытянул пружины, подложил шайбы, не помогло... ваще тухляк, все также. Хочу купить ремкомплект, продается ли - палец, пружины и прижимающие штуки эти, не знаю как называбтся, которые прижемают суппорт...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
