 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 09:23
  •  8
  •  07 ноя 2005, 21:44
  •  череповец
Мне наверно надо рядом с сервисом ключ обучать чтобы руками если чё дотолкать,распишите пошагово а то напортачу чё нибудь.
sta -help me!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 10:09
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Техлоногия:_http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6.htm Если будут вопросы, постараюсь ответить.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:23
  •  8
  •  череповец
Чёрный заводит-красный нет,но если включить зажигание красным то начинает мигать лампа иммо-после пока она мигает -выключаю зажигание и пока лампа иммо мигает быстро включаю ещё раз-и лампа не мигает и заводится красным ключом-это что такое?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:29
  •  1167
Все правильно!. Частое мигание лампы - включение процесса обучения. делай все по порядку из мануала по АПС, и потом эксплуатируй все только с черным ключем.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 16:57
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
vik-tor, а ты проверял? в ключе (красном) чип то есть?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 15:04
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ребята из "За рулем" писали, что проблема с иммо решилась случайно и просто: человек дослал провод этого самого прибора, тот, который в замок уходит. И машинка сразу завелась. Может, там контакт электрический с ключом должен быть (похоже повсему). А в нашем случае ключ у коллеги мог в какой-нибудь гадости оказаться...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 15:12
  •  1167
Электрический контакт не нужен, вокруг механизма замка только изолированная катушка - индуктор.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 15:15
  •  1912
Сенькс, усек.
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 12:35
  •  7
  •  10 мар 2005, 11:33
  •  Тольятти
В последнее время стала появляться проблема-машинка заводится со второй попытки, а иногда и после третьей... Когда внимательно присмотришься(очень тускло горит)-мигает лампа ошибки иммо. Кто знает в чем проблема? Может, со временем блок иммо стал хуже "считывать" код с ключа?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 12:48
  •  1167
я такое встречал, ослаб контакт в блоке предохранителей. только какой точно пред, не помню, к сожалению.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
