Andriano писал(а):
1. В последнее время почти постоянно присутствует высокий скрип в районе левого переднего колеса. Частота поскрипывания зависит от скорости движения (вращения колес). Скрип пропадает при нажатии на педаль тормоза (даже если чуть-чуть нажать). Что это такое может быть? Колесо не до конца растормаживается? Как это можно лечить?
2. Сильно раздражает правое заднее сиденье, спинка которого на кочках противно постукивает по тому месту, где сзади динамик подразумевается. Может, кто посоветует, как можно спинку понадежнее закрепить, чтоб избавиться от этого глюка? С левой спинкой такой проблемы нет.
3. Тосол в расширительном баче ушел ниже минимальной отметки. Залита заводская жидкость неопределенного цвета; можно ли в нее доливать обычный тосол?
Я тут посмотрел, советчиков-то : , ого-го и еще ого... :
в общем так: по пунктам...
По 1. Не заморачивайся, замени колодки на что-нибудь приличное, импортное, кроме того, посля снятия колодок монтировкой погоняй поршни туда-сюда, проверь, наскоко плавно они ходят и нет ли подклинивания, если нет - то расслабься, если подклинивают, то ищи загадочную смазку ДТ-1 (это хрень на основе касторового масла с добавками, применяется именно для смазки поршней суппортов нивы, закладывается под резиновые пыльники поршней, есть импортные заменители, марки не скажу, поспрошай в магазинах), другого не советую использовать.
по 2. Кроме всего прочего, вырежи и одень на штыри (на которые спинка защелкивается) кольца из толстого поролона или губчатой резины. Помогает радикально и надолго (стоко не живут : )
по 3. Лей тосол и не заморачивай людям голову антифризом : :
Попутно поищи место утекания ОЖ, дам наводку: ищи в местах одевания патрубков, особливо осмотри нижний патрубок радиатора.
