 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 12:41
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Evgeniya, я нипонил, зачем лаком всю машину? :
и какой такой подбор для подкраски точек? никто замешивать меньше 100 грамм краски не будет, а 100 граммами можно целое крыло покрасить. так что либо в вазовской палитре флакончик с кисточкой (или фломастер), либо из иномарочной палитры подобрать.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 12:57
  •  41
  •  16 янв 2009, 09:16
как обычно: обезжирить, подкрасить, заполировать(всю машину)
Для чайников, плз.
Обезжирить - чем?
Флакончик - это как лак для ногтей? можно на аторынке купить?
заполировать - чем как - где делать?
А если она на гарантии есть смысл к офицалам соваться?
Все хорошо, оно так устроено
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 13:10
    4358
  •  11997
  •  Тверь
Обезжирить - чем?
растворитель от 646 до 649, продается по 0,5 литра. можно ватной палочкой непосредственно скол протереть
точно так. есть еще типа фломастеров. изнутри краска выдавливается на аппликатор. но для мелких сколов флакон с кисточкой удобней. можно взять другую тонкую кисточку, или той же ватной палочкой, а можно зубочисткой маленькую каплю размазать по сколу.
вот здесь всё подробно расписано
сколы - не гарантийный случай. предложат покрасить всю деталь за соотв. цену
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 13:56
  •  41
О! огромное спасибо! Просветил :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 14:17
  •  16
  •  27 янв 2009, 07:38
  •  Нижневартовск
Обезжиривать растворителем нельзя, т.к. растворитель может вздуть лак и краску, для обезжиривания существует специальный обезжириватель, он так и называется "обезжириватель". Если пластик на машине не крашенный то его можно покрасить черной акриловой краской (она идет специально для бамперов).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 14:30
    4358
  •  11997
  •  Тверь
Mikhail $, во-первых, читай внимательней - вопрос уже не про пластик был, во-вторых, снова читай внимательней - растворители 646-649 ничего не вздувают, только 650-й растворяет. и то, при определенном навыке, тампоном, смоченным 650-м растворителем можно натянуть лак на царапину или скол, и потом заполировать матовость
чтобы не красить каждый год (даже краской, типа, для бамперов), обязателен грунт для пластика
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 18:09
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Firehead,
Всетаки лучше антисиликонм, он лак/краску, не ест :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 19:13
    4358
  •  11997
  •  Тверь
Drоn, да не будет ничего с лаком от нитрорастворителя, проверено не раз и не два :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 20:53
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Если только на зиму то можно и не обезжиривать, капни краску на кончике спички и все, в остальном все правильно 1-антисиликон 2-растворитель649 3-краска в цвет(подбирают и 50грамм) 4-лак 5-шкуркасначало №80 затем №1000 6-полировочная паста 7- воск или прочие полироли.Процесс конечно не простой но пока других рецептов к сожелению нет.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 21:44
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
А мне кажется что некрашенные пластмаски у нас супер грамотно сделаны, по всему периметру и на самой выпуклой стороне. А тут все Гм гамно, гамно...
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
