 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Необычный звук под капотом
Сообщение Добавлено: 24 дек 2005, 23:56
  •  7
  •  28 май 2005, 00:04
Мне кажется, существуют звуки от двух источников. Первый, действительно, адсорбер, стрекочет слева. Второй, не очень понятен - звякает на непрогревшемся моторе в центре под капотом примерно раз в 2 секунды и еще долго после выключения прогревшегося мотора (после хорошей езды).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 09:51
  •  105
  •  07 ноя 2005, 16:33
Привет! А у меня какието странные звуки во время "рулежки" на стоянке (на скорости такого нет) - типа удар молоточком по какойто массивной железяке. (причем тоже не всегда). Машину снизу осматривал на подъемнике, но ничего криминального не обнаружил рулевая и подвеска протянуты на совесть, типа свежих следов зацепов и трения деталей тоже нет - все равномерно покрыто грязью. (ну разумеется только в зоне видимости), люфта тоже нигде не нащупал - подскажите может у кого тоже такое было?
Машину брал подержанную 10.5 тыс км. сразу не заметил
Высоко сижу- далеко гляжу ...!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 10:09
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Борис Часовников,
:smile_bigsmile: обсуждалось и не раз, поищи по форуму :!: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 11:18
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Борис Часовников, а при запуске двигателя нет подобных стуков?
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 11:37
  •  105
Нет. Только в начале движения и на минимальных скоростях при маневрировании, а также при наезде\съезде на\с препятствия (неважно каким колесом и мостом и опять же не всегда)
Вообще машина супер! очень нравится все остальное работает отлично и не беспокоит сейчас уже 18.5 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 11:52
  •  425
  •  Кириши
Борис Часовников, судя по всему этот стук появляется только когда двигатель работает под повышенной нагрузкой. У меня тоже самое, но еще и при запуске четкий одиночный удар слышен.
Причину нашел опытным путем, это уже ставший притчей во языцах тепловой экран стартера. Попробуй ради эксперимента его немного подогнуть. Мне помогло, хотя и не надолго, надо крепить его толково, иначе при раскачке двигателя под нагрузкой он достает до выхлопных "штанов".
Так же подобные звуки могут вызывать плохо затянутые оси рычагов передней повески.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 12:12
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Борис Часовников, скорее всего нижние сайлентблоки, на предпродажке должны были подтянуть. Машина новая?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 12:51
  •  533
  •  Украина, Сумы
Игорь769,
:smile_bigsmile: нет у него не новая, и неподтянуть, а ослабить, покачать и снова затянуть. мне помогло, правда не сто процентов, но стук точнее уже скрип проявляется редко , хотя... Борис Часовников, не уточнил при движении задом, а потом вперед или алгоритм другой :?: :P
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:10
  •  105
Скиф, проявляется (опять же не всегда) и вперед и назад и от угла поворота колес не зависит хотя чаще наверно ближе к крайним мертвым точкам.
Всем спасибо за советы, на выходных заскочу к другу на подъемник попробую чтонить углядеть, подогнуть, подтянуть.
Потом напишу рез-тат.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:17
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Борис Часовников, правильно. И у меня такое было при максимальном повороте колёс и трогании при этом. Подтянули сайлентблоки. Исчезло :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
