 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 07:44
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
По запотеванию стекол.
Жендос, как вариант еще забитый (замерзший :?: ) фильтр салона. Вентилятору легче сосать воздух из салона через различные неплотности, чем с улицы. IGOR_V, помоему в начале зимы с этой проблемой сталкивался, удаление фильтра ему помогло.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 08:00
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Jek, scha do kompa doydu i napishu che delat, a to v translite figovo
Posted from a Nokia mobile phone
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:12
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Жендос, это у вас просто влажность воздуха ещё большая, у меня в первые дни когда -30 стукнуло все стекла обмерзали (влажность воздуха была 100%), а сейчас уже ничего не обмерзает (влажность воздуха уменьшилась до 80%).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:18
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Жендос писал(а):
Валер, ау, жду от тебя пояснений..............
в общем если к пассажиру дует, а к водиле не дует, так было у меня, в добавок грело ацки тоннель, где ручки коробки и раздатки, то дело в патрубке, который идет в ноги водителя, у него там хреновое крепление, в общем снимаем бороду, и вставляем это дело обратно, а я еще впендюрил пару саморезов, что бы само не вылетело, теперь все ок, естественно что бы переключиться на 9,11 или 12 часов, надо на 4-ой скорости вентилятора крутануть на часа 3-4 и потом в нужное положение, но это уже другая тема
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Евгений_Екб, такая же фигня! Сначала по три раза в день скребком чистил, а щас нормально!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:19
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Привет!
Вопросец мучает давно, с осени. Писали уже об этом.
Главная причина обмерзания стекол (сначала задних, а потом и передних - на трассе) - режим рециркуляции. И в инструкции об этом написано! Убирается запотевание-обмерзание только подачей наружного воздуха. Но воздух с улицы подается плохо-мешает фильтр. Считаю, что на зиму его надо выкидывать нафиг! Пыли-то практически нет.
По поводу обдува ног. Сделано плохо по жизни. Летом займусь. Буду глушить подачу воздуха на центральные сопла и перенаправлять этот поток к ногам.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:24
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
А менять ты его не пробовал?
У меня при температуре за бортом -30, при наличие 3х пассажиров, скорость 90-110 км/ч, печка на первой скорости, не только не запотевает и не замерзает , но еще и уровень тепла выкручивать в синюю зону приходится.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:33
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
У меня сегодня рискнула обмёрзнуть лобовуха. Поменял направление с ног на лобовуху, за 5 мин. отогрелась. Потом опять в ноги направил и лобовуха больше уже не обмерзала. А по поводу синей зоны, эт ты Серж молодец. Я за час доезжаю до работы у меня на полной красной только только тепло в машине становится. Даже не трогаю регулятор, так и стоит на максимуме. Только скорость вентилятора ставлю на 1-2 вместо 3.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:59
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
All1907 писал(а):
DmitriyOz, в гарантийку сгонять можно, но только ни у кого это положительных последствий не возимело...
попробуй порегулировать .. может в каком-то положении начнет дуть....
Почему не возимело,поехал на ТО 1,пожаловался что плохо дует в ноги,поменяли отопитель целиком,сейчас дует вноги и в салоне практически не обмерзают стекла(практически по тому,что если с обуви не отряхнуть снег в салоне на некоторое время повышается влажность воздуха, это особенно заметно если сереключатель в режиме рециркуляции.)Переключатель распределения потоков стоит в положении 11 часов,но не из-за того,что так лучше дует в ноги ,а из=за того что таак совсем чуть чуть подается воздух на стекла,но этого достаточно чтоб они не обмерзали,утром чтоб отошло лобовое стекло открываю заслонку на торпедо,ребристое колесико, потом закрываю и все нормально.
Сегодня на улице -25,до работы ехать 45 минут, салон полностью прогрелся до комфортной температуры минуты за 3-4,к концу поездки от правого ботинка хоть прикуривай. Вот такие дела,только вот на долго ли эта благодать не знаю.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 11:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Дык, это самое колесико у меня всегда открыто. Тогда, независимо от положения рукоятки направления обдува, на лобовое стекло ВСЕГДА, гарантированно подается теплый воздух. И нет никаких обмерзаний, запотеваний и ухудшения обзора. А в ноги дует и на "12" часов.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
