 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 20:47
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Olegus писал(а):
Видимо в ракушке нет ветра и из-за этого температура выше
И земля снизу греет.
-AK_
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 21:22
  •  83
  •  23 янв 2005, 16:49
Сегодня заводился в гараже при -28С за бортом.Бортовой компьютер Гамма GF 223 не глючил, показал температуру тосола -25С.
Завёлся с первой попытки секунд через 5-6. Масло в двигателе Шел Хеликс Плюс 5W40. Плазменный подогрев свечей не использовал.
При выезде из гаража датчик забортной температуры показал -30С.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:cd0fc82ccb]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_1_21.gif[/img:cd0fc82ccb][/url]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 13:39
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Сегодня утром заехал на заправку, залил 30-ку и как обычно стал "обнулять" пробег и т.д. Мой БК GAMMA Ferrum издал какой-то скрип, вместо привычного "пик" и все! Тишина ни те превышения скорости, ни чего похожего на звуковые сигналы - онемел! Лечил кто-нибуть немые GAMMы?
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 14:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Аналогично. И при -34 также. Было у меня подозрение про этот "плазменный прогрев" или как там его - правильно, что не повелся.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 09:43
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Karl писал(а):
Сеекундочку... А как оно там в Штат-Шеви включаецца, и где? а? :
При включении зажигания секунд через 5 оживает БК и при температуре ОЖ ниже какой-то (-2 что-ли) выскакивают буковки С.П.С. Если нажать на кнопу пойдёт обратный отчёт. Заводить можно и раньше, чем до 0 досчитает.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 10:14
  •  218
Я наконец-то произвел вскрытие онемевшего БК. Обнаружилась простая
вещь - припаянная "навесу" пьезопищалка просто отпала от тряски,
т.к. изделие достаточно тяжелое его просто "растрясло", а 40
градусные морозы способствовали этому процессу! Аналогичная беда
случилась у моего товарища. Мы припаяли выводы пищалок и подклеили
изделие к корпусу. Сейчас оба "Феррума" исправно
разговаривают, и еще... штатные светодиоды очень слабо светят,
их днем не всегда видно. Я перепаял диоды из родного ШНивовского
блока в БК теперь все ОК!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 11:21
  •  7
  •  13 янв 2011, 12:13
Искал на форуме но поиск ничего не дал, хочу приобрести http://www.azvuk.ua/bortovie-kompyuteri/orion/orion-bk-09.htm. Кто то что нибудь может посоветовать/отговорить???
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 06:58
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
В Орионе нет ряда функций "ТРОПИК" "ФОРСАЖ" нет показаний "ШАГИ РХХ" Если ставить то как говорит молодое поколение со всеми наворотами. У меня стоит ШТАТ "ШЕВИ НИВА" уже 3 года НИКАКИХ нареканий поэтому советую.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 10:01
  •  7
sva 54 писал(а):
В Орионе нет ряда функций ОПИК" "ФОРСАЖ" нет показаний "ШАГИ РХХ" Если ставить то как говорит молодое поколение со всеми наворотами. У меня стоит ШТАТ "ШЕВИ НИВА" уже 3 года НИКАКИХ нареканий поэтому советую.
можно ссылку на ваш б/к?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 10:26
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
http://www.realxenon.ru/modules/shop/2832.html Вот попробовал первый раз вставить ссылку если не получилось извините, просто наберите в поиске ШТАТ ШЕВИ НИВА, если получится по моей ссылке значит научился
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
