 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 13:49
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
pgv, нет, та что сверху и прикрыта резиновым колпачком - это для удаления воздуха из ГУРа. Недавно сам прокачивал.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 13:53
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
pgv, Кто эту глупость тебе сказал? Это прокачной штуцер, а рядом-регулировочный болт. Блин ни в одном мануале (у меня их три) нет картинки РМ в разрезе. Единственная версия - масло заливают перевернув РМ кверх ногами, а потом вставляют сальник и сошку.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:35
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Может конечно и так, тогда нафига она (трубка закрытая колпачком) имеется также на любом редукторе рулевого механизма ВАЗовской классики, а также "старой" Нивы-2121 ?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:41
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Все штуцера для прокачки закрывают колпачками, в т.ч. на торм. и цилиндре сцепления. На редукторе жигулей такого колпачка нет. Вопрос: если под крышкой редуктора Пентозин, тогда масло-то где находится? Может ребята из сервиса не копенгаген?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:46
  •  100
  •  Чебоксары
Про "прокачной" штуцер в общем-то сам придумал :, но почему-бы через него и не заливать? Хотя конечно можно скрутить верхнюю крышку картера РМ, ту на которой и штуцер и регулировочный винт находятся. Конечно надо было этот вопрос обсудить со своим автослесарем, а то он сам под капотом полазил и диагноз поставил.
setter писал(а):
pgv, Единственная версия - масло заливают перевернув РМ кверх ногами, а потом вставляют сальник и сошку.
Ага, только для этого либо редуктор демонтировать либо машину на крышу переворачивать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:57
  •  100
  •  Чебоксары
nemoskvich писал(а):
Все штуцера для прокачки закрывают колпачками, в т.ч. на торм. и цилиндре сцепления. .
Согласен
До того как ты спросил я был уверен что есть?
Может и не копенгаген, но 2105, 2107, 2108, 21213 я у них обслуживал, и за все годы знакомства с ними ни разу небыло за ними косяков или ошибок.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:07
  •  6667
pgv,
Может спецализация по Жигулевским редукторам ребят и подвела? Имхо, у нас везде Пентазин. Глянул мануал "За рулем", там в заправочных объемах нет редуктора рул. управления. Правда, и про устройства редуктора тоже нихрена нет, наверное, сами не в теме.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:13
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Глядя на фотографию этого самого редуктора, прихожу к мысли, что но, скорее всего, однообъемный. Т.е., жидкость в нем может быть только одна. Да и анализ подтека на сошке после холодов показывает, что это все таки Дексрон. Так что вряд ли в редукторе есть другое масло.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:21
  •  100
  •  Чебоксары
А как же мануал, ошибается? см. ответ Mefody на предыдущей странице
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:35
  •  6667
Видать у него мануал не того калибра. В "За рулем" нету. Да и где ему, маслу, быть если, как мы выяснили под крышкой картера находится гидр. жидкость.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
