 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 07:03
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
BU, если напрягает- поэкспериментируй:
1. Намочи ремень (обильно). Перестало - значит ролики натяжные.
2. Сними (ослабь) ремень. Перестало- значит генератор или помпа
3. Подергай за шкив помпы, при изношенном подшипнике будет люфт. Если сможешь открутить стопорный винт подшипника, то набей в отверстие литола.
4. Отключи провод с генератора, если перестало- пробит один из диодов генератора.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 05:29
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
nemoskvich,
1. Ремень заменил на новый (HANSE). Когда менял сломал одну из шпилек натяжного ролика, поэтому его снимал - не он!
2. Опять же при замене ремня он до затяжки был ослаблен, заводил, звук есть! :?
3. Люфта в помпе нет, уже пробовал (опять же при замене ремня).
4. Вот это не пробовал, но насколько я помню в этом случае (пробой диода) должен быть тоненький писк, а тут звук совсем отличается!
Ну и все ж таки, обслушивание с помощью палочки показало (писал уже выше), самый громкий звук из района ДПКВ!
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 06:59
  •  6667
BU, может такой вариант: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 09:43
  •  39
  •  Кемерово
nemoskvich, неее.. все по-другому! не то... :?
сейчас разберемся!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
