 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 08:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Anatol, это корректировка не зажигания, а синхронизации работы поршней/клапанов. Возможные последствия:
1. Прогар клапанов
2. "Встеча на Эльбе"
PS: УОЗ отсчитывается от ВМТ поршня, т.е. от датчика положения коленвала. Положение же распредвала определяет момент открытия/закрытия клапанов и никакого отношения к УОЗ (окромя косвенного, через цепь) не имеет.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 11:45
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
Добрый день!
подскажите, что это может значит:
сегодня на трассе решил обогнать попутку - на самом интересном месте (скорость около 100 км, подъем небольшой) кто-то "дернул сзади в обратную сторону" и машина начала тупить ну или просто перестала ехать (ощущения - нажатие на педаль тормоза)
в итоге двигатель перестал раскручиваться свыше 3500 оборотов (на ходу, на ровной дороге) независимо от передачи (на холостом - без проблем). При достижении 3500 оборотов (независимо от передачи) сзади начинает кто-то "держать", скрорость начинает падать до момента повторного нажатия на педаль газа (но не более 2/3 хода).
Таже ситуация при нажатии педали газа (разгон) более чем на 2/3 хода - машина перестает ехать. до 2/3 едет нормально
БК ошибок не выдает.
До 3000-3500 оборотов машина ведет себя нормально, если не нажимать на педаль газа более 2/3 ее хода
Холостые в норме, ДПДЗ - в норме (проверял с помощью БК), напряжение ~ 13,6 - 13,8 (включены габариты, музыка, печка (2-я скор), заводится без проблем.
Хелп ме....е........., плиz!
да, и еще сегодня заправился, обычная скорость движения 90-100 км/ч
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 11:56
  •  48
  •  05 авг 2004, 09:19
"в итоге двигатель перестал раскручиваться свыше 3500 оборотов"
У меня такое было когда МЗ сломался.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 12:07
  •  103
  •  Н. Новгород
-Dm-,
насколько я понял из материалов Форума, при выходе из строя МЗ начинаются перебои в работе двигателя
у меня на холостых - без проблем
до 3500 - тоже без проблем, если не давить на газ более 2/3 хода педали
катализатор тоже вроде не красный (гдето мелькал в Форуме и этот симптом)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 12:32
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Supaplex, Проверь МЗ (выкрути свечи и сравни), свечи, провода,разъем на МЗ. И проверь систему питания (фильтры, давление). Указанные симптомы характерны при бензиновом "голодании".
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 13:14
  •  103
  •  Н. Новгород
ок, буду смотреть
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 14:00
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Supaplex, у меня такая же беда. А еще было - ни стого ни с сего обороты прекратили подниматься и упали до холостых. При нажатии на педаль не едет вообще и норовит заглохнуть. Вкл. аварийку. Заглушил. Завел. Все пришло в норму. Ломаю голову что за хрень. Ехать на диагностику, при нормальном сейчас состоянии, наверно смысла нет. БК об ошибках молчит. Если решишь вопрос раньше меня - просвети пожалуйста.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 14:23
  •  103
  •  Н. Новгород
Urei,
ок
после снятия клеммы гдето на 1 ч - хватило на ~ 5 км - дальше началось тожесамое :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 14:54
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
kdarkman
дд поменять попробую спасибо за совет
Да что его менять? Это у тебя не из-за ДД.
Если, конечно, не задался целью менять все по кругу.
Правильно говорит коллега: если в пробках проводишь большую часть жизни, если поездки короче 20км, если увслекаешься ездой в натяг, тогда и получаешь этот гимор. Инжектор любит раскрутку, да и свечи очищаются лучше.
В техническом плане посмотри свечи, заметь где заправляешься.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 16:20
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Поменяй сеточку бензонасоса (хуже не будет, все равно ее наверное пора поменять!).
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
