 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 13:14
  •  73
  •  28 мар 2006, 13:57
  •  Ярославль
Всем спасибо, как говорил, тогда вылечилось протяжкой и заменой сайлентблоков.
После зимы защёлкало при поворотах руля в крайнее положение. От опять собираюсь к коновалам, пока гарантия не закончилась.
На ковре-вертолёте мимо радуги...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 13:24
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
anax, привет земляк...протяжка ходовой (сайлентблоки в основном). шаровая навряд ли...на старом машине могут резинки стабилизатора (типа в них зазор появляется но это больше на ямах роявляется)... а так любая СТО на развал-сход загонишь + 100 р (у нас) диагностика ходовой + протяжка, заодно сам все с мастером и покачаешь...только все качания надо делать на свободной машине, в противном случае под собственным весом подвеска заклинится и ничего не будет видно...а что тебе мешает покрутить руль на подъемниике? правильно - НИЧЕГО у_ Дачи!!
ЗЫ.. НЕ успел..
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 20:03
  •  27
  •  16 янв 2007, 20:45
присоеденяюсь, появились щелчки, обратился в нах32, сделали протяжку сайлентблоков, щелчки пропали
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 15:58
  •  788
  •  13 мар 2007, 16:48
  •  Калуга - Москва ЮЗАО
УРААААААА!!!! нашли эту проблемму :
все кто утягивал саленблоки марш их обратно раслаблять и вставлять своим мастерам за то что у них руки и ноги и мозги из одного и тогоже метста растут ....
раскажу о своем стуке (стук справа сильный слева реже и тише) звон такой что прохожих на улице разгоняет не хуже клаксона :
1. был на севисе приговор такой же утянуть саленблоки, на вопрос почему на ТО 1 никто их обтянул мне не ответили (отказался в попытке обтянуть салены слесарь взял в руки трубу 2 м и сказал что у него все усилия расчитаны... )
2. поехал к своим слесарям за денги
с ходу назвали вариант с шаровыми .... заменил ничего не изменилось,
3. поехал к местному кулибину том долго смеялся сказал что мою проблему можно решить двумя путями 1 перетянуть сален и не давать подвеске полностью распрямляться и стука (ПРУЖИНЫ ПО СТАКАНУ) не будет :P пока они не опять не раскрутятся ну и 2 ой путь доробатка за завод изготовитель стаканов путем сминания кромки кувалдой ... рискнул пойти по 2ому пути вот уже 20 000 км ни стуков ни проблем :smile_nod:
PS
сосед уже в 3 раз поехал подтягивать салены :smile_nod: все удивляется что их никак не могут подтянуть ... :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
МПС 3 зизель
нивко многострадальная :) 4*4
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 16:37
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
WORM,
непонятно, поподробнейю а лутше фото чего там вы гнёте?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 17:43
  •  16
  •  08 фев 2007, 08:44
WORM,
...по 2ому пути вот уже 20 000 км ни стуков ни проблем...
Можно поподробнее...стучит иногда, однако
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 11:04
  •  383
  •  Кострома
а как стучит пружина по стакану???? если она на месте стоит....
так может пружину как то повернуть? она там только в одном положении стоит..
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 11:48
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
у меня одиночный щелчок вылечился протяжкой нижних сайлентблоков
+ крепление гидроусилителя и маятникового рычага к лонжеронам
до этого тянул только сайлентблоки, небольшой еле заметный шелчок
оставался и через некоторое время снова прогрессировал
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 08:18
  •  788
стучит при полностью вывернутом колесе вправо и реже в лево ... на полном вывороте ход подвески мах и пружина цепляется за кромку стакана в котором сидит .... кста кроме кромки там ничего загнуть и не удалось метал крепкий... сейчас юзаю машину отца тоже шнифка и таже проблема .... как поеду к кулибину фотки попытаюсь сделать ...
МПС 3 зизель
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 12:46
  •  2
  •  16 апр 2007, 10:41
А что за протяжка передка,кто объяснит?
Ш-Н 2004, 46 т.к.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
