 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 15:01
  •  125
  •  05 мар 2006, 21:43
Как здорово вы называете салончик -- Нах32 (понимаю, что адрес, но сокращение говорящее, видимо). У нас вот два диллера в Нижнем и все Нах.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 15:56
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
фишерманн писал(а):
Вжик,
Обычные, те что и текут, на хвостовиках.
Вероятно это ответ на вопрос. Гайка хвостовика должна быть закручена так, чтобы обеспечить нужный натяг подшипников. Иначе мост будет реветь. Вероятно недокрутили/перекрутили гайку.
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 06:53
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Вжик,
Два раза после этого поднимали и регулировали..
У их даж моментного ключа не было..На глаз. На вопрос сказали где-то есть.
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 07:43
  •  1734
  •  Вятка
фишерманн писал(а):
Вжик,
Просил отрегулировать ступичные подшипники (выдавило много смазки на левом колесе) и устранить чваканье со стороны задних амортизаторов или пружин (появлялось на кочках). Судя по следам грязных пальцев на колесах, ступицы регулировали, но есть подозрение, что с правой стороны теперь перетянули (стал греться защитный колпак).
Судя по тому, что ты писал, тебе ступичные подшипники регулировали. А я имею ввиду подшипники в хвостовике моста. Если они "натянуты" неправильно, то мост будет гудеть на определенных оборотах. Эти подшипники регулируют гайкой, которая держит фланец. А фланец тебе откручивали, когда меняли сальник.
Когда поставили все обратно, вероятно эту гайку закрутили неправильно. Вот мост и гудит. Сложность там в том, что если гайку перетянули, то нужно менять распорную фтулку между этими подшипниками. Она при перетяжке сминается. Для замены этой фтулки нужно разбирать мост. Если не-дотянули, то не страшно - дотянуть гайку не проблема.
И еще момент...
Когда меняли сальник моста, если масло не сливали, то часть его могла вытечь через открытый хвостовик. Так что уровень масла тож желательно глянуть. Мастера то видать ххх, могут и сглупить...
 Заголовок сообщения: Re: Мысли и выводы после ТО - 1
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 18:14
  •  58
  •  06 авг 2005, 22:22
  •  Соликамск
лично мы в автосервисе находились с момента начала ТО и до его окончания! по крайней мере на втором ТО, так как мы заметили , что некотроые нехорошие люди меняют комплектующие на худшие, например датчик расхода воздуха нам подменили на датчик Евро - 2, кокорый накрылся ч/з 5000, там должен быть датчик Евро-3 он имеет специальную пометку ввиде кругляшка зеленого цвета и надписи английскими буквами! После ТО проверяй все что можно! в итоге все ремонты, производимые в этой организации происходят под нашим присмотром, чтоб не стырили чего-нибудь! Терпи когда гарантийка закончится и меняй автосервис!
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 23:37
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
Уже который отчет негативно отзывается о Нах. 32 (((, похоже перехвалили их тут.
Корефеи, а поясните плз, на сколько процентов вообще должна открываться дросельная заслонка, я имею ввиду то, как это проектировал инжинер.
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
