 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 15:04
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
KINO, У всех в ноги не дует, это дефект такой заводской....заслонка не до конца открывается, надо ее паралоном проклееть.... Ищи тему...обсуждали очень много по этому вопросу.
Или ставь "ручку" в положении на 11, тогда в ноги более или менее дует.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 17:38
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Уже много обсуждалось тут такое.
Например -
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%B5%D0%B2
Эту тему закрываю.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 19:21
  •  3034
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Colonel писал(а):
GRIHANICH, та тож заслонка не перекрываецца! Ф топку идет кипяток всегда! А в дефлекторы ты левой ручкой лигулируешь только поток воздуха - распределяешь его - скоко холодного, а скоко через печку (стиль коряв - не проснулся еще, пардон) Вот и нафиг тебе радиатор печки??? А заслонку видно ис-под руля! Наклонись, левую крутилку покрути, смотрелками посмотри - еси не реагирует (имеюю ввиду заслонку - ее тяга прямо перед смотрелками, ближе к переду. а повыше, ближе к заду машины - тяга с заслонкой на распределение потоков воздуха, от средней крутилки должна шивОлицца) - то тросик не передает, а почему - тож несколько причин, видимо...
У меня, напр., - на самой крутилке отломана тяга (оплетка с кронштейном) подлежит замене блок крутилок...
Если заслонку видно ис-под руля, можно ли ее руками на месте куда-нибудь повернуть? Я к тому, что у меня слетел тросик на холодном воздухе, а сейчас становится холодно и хотелось бы маленько тепла из печурки. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 20:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
bopde29, не уверен. Даже зная где их искать, все равно сложно найти.
Но ориентир один- над бачком радиатора. Слева. Т.е. у колени водителя.
Подробности с картинками в подписи.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 13:26
  •  3034
  •   14
Я имел ввиду, можно ли из салона (или еще откуда) добраться до рычага управления заслонкой отопителя? Хочу саму заслонку повернуть на "тепло" без участия тросика, отверткой, например, подтолкнуть. Изображение
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 13:37
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
bopde29,
Табе ж сказали - мона! Только не зная иде оно - хрен нащщупаешь :
Нуно снять накладку с бороды, лицо под баранку - и шарить глазами где правая коленка (не пассажирки : ) надо.
ПыСы. Что тросик заменить, что двигать эту заслонку - небольшая разница во времени и трудоемкости.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 14:03
  •  3034
  •   14
Спасибо! Я на днях читал, чтобы заменить тросик, нужно пол машины спереди разобрать (порядка 20-ти пунктов), а времени катастрофически не хватает!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 14:36
  •  10475
bopde29,
Если читал, что в начале темы - то это шутк :
Все гораздо проще.
Разобрать только боковину возле отопителя. Отсоединять - сначала от заслонки (оба тросика) - вытаскиваешь крутилку (блок управления климатом ))) )
Главное - сначала тросик цепляй к крутилке, а потом к заслонке.
Проще цирковым акробатам и осьминогам, но поматерившись -тоже справишься! :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 16:51
  •  3034
  •   14
РыболовЪ писал(а):
bopde29,
Все гораздо проще.
Хорошо, сегодня попробую.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:17
  •  3034
  •   14
Спасибо, товарисчи, Шевиводы! Все оказалось совсем просто и быстро! Рычаг ентот оказался прямо за кожухом. Да и с тросиком потом, думаю, проблем не должно быть. Времени ушло 5 мин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
