 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 11:58
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Белладонна писал(а):
После долгого стояния в пробках машина перестает ехать...т.е. даже на холостом ходу при нажатии на педали газа обороты не поднимаются больше 2т. если даешь больше газу машина глохнет....едит на пятой скорости 50 км/ч...если скорость 4 или еще меньше то, вообще не едит....вся дергается и трясется... Точно так же было и прошлым летом...Когда ее заглушишь и она постоит минут 20 едит нормально....но не долго. Стоит опять поталкаться в пробке и все заново....Что это может быть? В более прохладную погоду такого нет.
И сетку чистила и мз меняла....как жара спадает эта неполадка тоже пропадает!
Похоже это проблема с бензонасосом -пока глючит - попробуй поменять.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:03
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Вадим, Но почему так только в жару....прошлым летом так же было....похолодало и похожих симптомов уже не наблюдалось!
Спасибо за совет.....больше никто не откликнулся!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:11
  •  231
  •  19 сен 2005, 17:13
krol писал(а):
МОСКВИЧИ а нафига вам машины , на метре быстрее ездить! : :
Видишь ли... пробовал я на метре как-то с 5 летним ребенком проехать (машина на ТО была и нужно было ее оттуда забрать а ребетенка не с кем оставить было)
Так вот на одной из пересадочных станций мне удалось зайти только в 4-й поезд и то при помощи мужика напару с которым мы придерживая закрывающиеся двери растолкали место для ребенка и держали это место чтоб его не раздавили.
У них там в метре видите-ли расписание (стоянка стока-то секунд и точка), машинисту плевать на то, что из поезда даже высадка не успела произойти - он уже закрывает двери и благим матом орет: "не держите двери, посадка окончена".
После того случая считаю, что всем матерям перемещающимся с детьми в московском метро нужно памятник поставить!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:15
  •  5162
Из всего того, что влияет на работу двигателя, мне кажется, от температуры работа никого более не зависит, кроме как бензонасоса. Только у него получается резко изменяются услович. Ты вот еще что попробуй-если еще раз заглохнет -попробуй открыть-закрыть бак. Обычная такая хрень бывала на карбюраторных машинах - но там бензонасос, естесственно другой. Но тем не менее - одни в жару работали, другие - отказывались (технические подробности опускаю - это для умников). Приходилось класть на бензонасос тряпку мокрую - и машина опять ехала. Возможно, что и при нагреве бензина в баке более 30 градусов та часть насоса, которая отвечает именно за перекачку топлива и начинает ерундить. А время, о котором ты говоришь, по прошествии которого начинает машина нормально работать -примерно такое, которое нужно, чтобы мотор немного остыл. Если машина у тебя хорошо заводится, то попробуй в пробках (на светофоре) ее глушить и посмотри после этого на частоту появления этого явления. Но чуется -все дело именно там, где сказал.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:19
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Вадим, не придумывай)
Поменять тут МЗ надо и все.
Известно же, что при длительном нагреве он или полностью или временно отказывает.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:23
  •  31168
Азат, МЗ меня 2 недели назад, аж 2 раза!
Вадим, А в крышке бака у меня дырочка просверлена....Заводится то хорошо....но газку приходится поддавать....но глушить побаиваюсь....вдруг не заведется!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:32
  •  5162
Видишь Азат - МЗ меняли, правда не факт что и этот нормальный попался. Но видишь ли в чем дело - МЗ на штатном месте нагревается в принципе одинаково что зимой, что летом. А глюк у нее только в жару. А вот температура бензина в баке как раз от температуры окружающего воздуха и зависит. С другой стороны - беладонна не говорит. что у нее перебои в движке, либо он троит или еще что-то в этом роде. Она просто говорит, что не раскручивается, не хватает мощности - а потом -глохнет. Это не признаки, которые можно связать с зажиганием (был бы трамблер - можно было бы порассуждать на тему позднего зажигания, но у нас УОЗ регулирует контроллер). Может быть она не называет другие признаки, но я и отвечаю только исодя того, что мне описали. Собственно -а почему бы и нет?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:34
  •  31168
Вадим, да не троит ничего....на холостых оборотах движок работает ровно....только при подаче газа не раскручивается и впоследствии глохнет.
МЗ недавно накрылся....так машина и на холостых глохла....а сейчас нет работает и если больше 2т. не даешь то и едит даже и не заглохнет....не кашляет ничего, как будто все в норме....только мощности не хватает....такое впечатление что ее за задний бампер кто-то держит и ехать не дает!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:42
  •  5162
И это только при жаре, а утром-вечером все "газуется" и едет нормально?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:45
  •  31168
Вадим, да...все прекрасно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
