 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 12:59
для начала хомуты протянуть
можно даже угадать из-под какого хомута течет :smile_bigsmile:
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Александр777, что на заводе заливают - никому не известно. Покупай средний по цене, не ошибешься. В основном заливает народ то, что разрекламировано
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 13:00
    4358
  •  11997
  •  Тверь
на нижнем патрубке? :
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
chega писал(а):
, когда я попросил уточнить что за тосол, мне начали говорить Тимофей Олег Сергей Олег Людмила
А вообще часто еще нижний патрубок радиатора подтекает.
Mitsubishi Pajero IV
На сайте GM был ответ на этот вопрос
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 13:26
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
xytaxis, было бы смешно если бы не было так грустно... Более чем уверен что когда бы я спросил у этой девушки на телефоне на какой основе она бы сказала первое что подвернулось в голову, а если и не девушка, то тот менеджер по гарантии с которым она связывалась после заданного мной вопроса, не особо вдаваясь в подробности... Тогда пришлось довериться инстинкту(не ну а фигли, испаряется же он со временем), купил тогда какой-то зеленый на основе G11 - не подвела жаба. Больше года смесь заводского и добавляюмого мной отходила и явных косяков типа быстрорастущей температуры не было... Только потом бачок лопнул, сам дурак 2 месяца не мог в магазин за новой крышкой зайти... Плюнул, подумал что через год один фиг менять по инструкции надо, а тут еще и смесь чего-то с чем-то, ну и сразу же поменял заодно...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2008, 02:51
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
chega писал(а):
Александр777, самый страшный вариант - трещина в ГБЦ
самый нестрашный - какой-то из патрубков надо затянуть.
самый частый вариант если до этого не тек - лопнул бачок Тосола по шву снизу, вот и текёт(а лопается если за крышкой не уследишь).
В любом случае долей дистилированной воды(ты же не знаешь что именно у тебя залито), купи тосола нужного по книжке и дуй к официалам, пускай ищут проблему если сам не знаешь а машина на гарантии... по поводу антифриза - у меня тут тоже недавно бачок лопнул, плюнул на все, за 2 года можно, поменял антифриз на Mobil'вский купил про запас крышку бачка ОЖ и сам бачок. Как оказалось не зря :smile_nod: крышка в комплекте с новым бачком сразу оказалась нерабочей
я залил оригинальный BMWэшный антифриз и наэтом забыл о всех проблемах с уровнем... бред конечно чудес то *у нас культурный форум* а антифриз больше не уходит хотя с системой ничегот не делал
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 10:01
  •  240
  •  02 июн 2008, 22:32
  •  Spb
у меня тоже уходит...через крышку его выдавливает...
раньше тек из под хомутов, во всем ок-лась виновата затянутая крышка и поскольку они наеб-ся очень быстро,
то затягивать ни в коем случае нельзя,она вообще должна свободно болтаться. а вообще я ещё по старой понял,что уровень тосола в ниве - плавающая величина :
Шнива(04), Крок(99).
Теплые воспоминания о 21213.
Лучший тюнинх Нивы - купить УАЗ
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 10:18
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
afr, свободно болтаться она не должна, а вот клапан в ней должен быть исправным
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 10:38
  •  240
  •  Spb
ну не то чтобы болтаться, но и тянуть ее сильно не стоит, уж лучше пусть она ослаблена будет ,чем тосол через хомуты фигачит.
а клапан...вот зашел я в маг , лежат 2 крышки за20р и за 80р, ну я ессено взял за 80р....и что...затянул, итог фигачит через хомут бачка и еще хз откуда....наср-ть конечно, но неприятный факт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
