 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 08:38
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
У меня вентиляторы включаются 1-й при 93* второй при 98* Темпиратуру устанавливал сам.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 10:32
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
На БОШ 7.9.7. с борткомпьютера температуру включения не изменить.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 13:50
  •  275
СергейК, Это кто тебе сказал? На боше 7,9,7 устанавливается сам через БК по К линии. Там и устанавливается темпиратура включения первого вентилятора режим от 80 до 108. Компутер у меня Престиж.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 16:14
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
СергейК, одно время БК Штат-шеви, действительно, не управлял вентилятором на машинах с новым контроллером, но теперь эта проблема уже решена. У меня машина 2006 года и все работает. Я установил включение на 95 град., а второй подключается где-то на 98, но очень редко машина теперь греется до такой температуры - только в гОвнах.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 16:38
  •  181
  •  Москва, Ясенево
radiorus подскажи пожалуйста как это сделать? У меня БОШ7.9.7. и БК Штат-Шеви спикер.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 16:51
  •  12039
СергейК, заходишь в меню управлен. вентилятором, жмыхаешь кнопку "corp" и держишь ее пока циферки не замигают. Потом кнопочками слева и справа от от кнопки "corp" устанавливаешт нужную темперетуру и все. Если после этого не заработает, то вероятней всего в сервисе не подключили провод управления вентилятором (у меня так было) и надо его подключить.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:14
  •  224
  •  14 фев 2006, 12:07
У меня, кстати, тоже провод не проложили к вентиляторам... В очередной раз Нах32 "рулит". Мудрые люди, подскажите, откуда куда тянуть? :smile_nod: Понятно, что от БК к релюхам. Номера контактов? А то кажется мануал потерял уже
[url=http://line.mole.ru/][img:8e93994087]http://line.mole.ru/animal/28032006_1_23_68_0_0_0_Hcde020ede8-e2e520f3-e6e5__.gif[/img:8e93994087][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:25
  •  275
Зачем к релюхам провод тянуть? Вентеляторами управляет контроллер, так если у тебя не подключен провод К линии то естесно не чего у тебя не получится. У тебя если БК режим диагностики делает нормально все проверяет, значит у тебя все работает, надо только найти как в твоем БК это делается. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 10:42
  •  224
shurenco, сумневаюсь, что истину глаголишь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 11:29
  •  275
Тогда тебе остается тока одно взять инструкцию по БК и вникнуть в истину. : Интересно вот только одно какой провод будешь тянуть от БК к релюхам и на какой контакт кинешь?. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
