 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2006, 00:01
  •  568
  • 71
  •  14 июл 2005, 23:36
Если ГНЦ щелкает, - надо поставить механический натяжитель Пилот(РОДОС).
Я себе поставил! - Никаких стуков ГНЦ! (Ну и трубочки теперь нет...)
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2006, 12:16
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
не стоит переживать. псть постукивает. лишь бы потом не стучало.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 10:37
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Тема заглохла. А у меня стук вылез как раз при замене масла на синтетику - такой стук вылез. Как у остальных проблема решилась?
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 14:47
  •  4695
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
У меня такой стук тоже после ТО-1 начался, заливал и заливаю полусиньку Ликви Моли.. Щас уже пробег 85, ничё криминального пока непроявилось... Стучит 2-3 секунды, тока на холодную. Но не всегда, примерно 1 заводка из 3х. Особенно если машина стоит носом вверх.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 13:39
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
я забил, у меня также как в предыдущем посте описано :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 19:57
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
У меня тоже есть подобная проблемка. Появилась точно так-же - после замены масла на пробеге 2700км. Менял сам, залил синьку Эльф 5W-40 и появились эти звуки ГК. Причём проявляется довольно интересно - на холодную не стучит, на горячую не стучит. А вот если машина горяцая постоит минут 10-15, то при заводке слышен стучёк ГК, через несколько секунд постепенно затихает и становится тихо. Честно напрягает это немного...в начале тоже грешил на фильтр, поменял - не оно. Перешёл летом на масло полусинтетику 10W-40 - стало потише, но совсем не прошло.
Может воздух попал в какой-то ГК при смене масла, а так пишут что протока масла через ГК нет, то он на горячую растворяется под давлением в масле, а как машина немного остынет снова переходит в газообразное сосотояние. Поэтому после недолгой стоянки появляется постукивание... ХЗ короче в чём проблема, и, явно не у меня одного. Причём все связывают этот момент с заменой масла, первой замены после обкатки.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 11:10
  •  8
  •  21 мар 2011, 11:31
У меня то же при запуске, после долгой стоянки, стучит 2-3с, потом стук изчезает. Не считаю что это проблема. Как грится не мешай машине ездить))
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c7bd537066]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A399PA159.png[/img:c7bd537066][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 15:19
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
А у меня болты вместо ГК и пилот вместо ГНЦ. В движке ничего никогда не стучит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 15:45
  •  19
  •  02 фев 2011, 23:23
  •  Кемерово
Эээх, и мну тоже постигла такая участь. После ТО-1, утром услашал этот странный звук, но у меня продолжался не больше секунды. С перепугу машину заглушил и завел заново, звука уже небыло. В течении дня этот симптом больше не вылазил. Но на следующее утро опять появился, не более чем на секунду. А пару дней как пропал : . На ТО-1 залили Петру Канаду синтетику 5W40.
Только в пятницу после обеда понимешь: в принципе - жить можно.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 21:29
  •  52
  • 35
  •  07 июн 2011, 16:32
  •  кузбасс
я на это закрыл глаза! потому что знаю сдесь многое допустимо ведь это ШЕВРАЛеТТТ НИВА! не мешайте машине нормально работать ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ НА ПРИРОДУ!
Дело было не в бабине ))))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
