 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 01:48
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
лучше всего немецкую синюю, если нет то от восьмерки и последний вариант разобрать клапан в крышке и обрезать пружинку
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 10:34
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
ar1997 писал(а):
либо просверлить дырочку непосредственно в крышке бачка ОЖ
*Юла, дела в том, что при повышенном давлении ОЖ, повышается температура кипения ОЖ. Вплоть до 120гр. Если просверлить "дырочку", как тут советуют некоторые "народные умельцы", то давление внутри будет просто атмосферное, и температура кипения ОЖ сразу упадет до 103-105 гр, что чревато! - Двигатель на это не расчитан, может закипеть в самый не подходящий момент.
Что надо сделать: - пойти на рынок и купить крышку от восьмерки с латунным клапаном. Цена вопроса - 50 руб. И все будет тип-топ!
ЧЕТО Я НЕПОНЯЛ : -ВООБЩЕТО НАОБОРОТ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО УПАСТЬ ПРИ ДЫРКЕ В КРЫШКЕ ИЛИ ВЫТАЩЕННОЙ ПРУЖИНКЕ???!!!
И как это двигатель не расчитан на 103-105???градуса. Вообсчето это его рабочая температура, например при езде на 1 передаче , на пониженной и тд и тп....
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 11:45
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Lemon, имеется ввиду, что при нарушенной гермитизации системы может произойти закипание тосола в двигателе. Появятся воздушные пробки и тосол выскапкивает наружу, а там уже как повезет.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 12:02
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
Ага тут действует принцип как в скороварке. При повышении давления повышается температура кипения воды (ОЖ) и мясо варится быстрее. : А в нашем случае просто повышается температура кипения. Эх а могли бы стока мяса наварить. :smile_bigsmile: : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 21:55
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Lemon писал(а):
Natt писал(а):
GoldenFish писал(а):
доковылял до сервиса. Там сразу же приговорили помпу
Ого, чего я избежала... Интересно - я приехала на сервис, где мне приговорили помпу, оттого, что под капотом свистеть что-то начало. Как оказалось, эта самая помпа. Причем мастер даже посоветовал сразу оставить машину, потому что - и фактически процитировал сообщение, с которого тема началась... Без Газели, конечно :smile_nod:))
GoldenFish, а под капотом не свистело?
Помпа "умирает" от переизбыточного давления в системе охлаждения. Которое(давление), в свою очередь, повыщается и не сбрасывается из-за неисправного клапана в крышке бачка ОЖ. Вывод: Для избежания отказа помпы необходимо "поколдовать" с клапанами в крышке, либо просверлить дырочку : непосредственно в крышке бачка ОЖ.
По-моему ты перепутал все что мог!
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
