 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 09:54
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Рустик, Датчик Положения Дроссельной Заслонки, Датчик Массового Расхода Воздуха и Регулятор Холостого Хода :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 10:01
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Спасибо. Никогда не имел с ними дела.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 10:20
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
UVova писал(а):
Вжик, а если вместо продувки покачать педаль газа, то помогает или нет?
Не, не помогает. Первым делом ДПДЗ заменил, пора ему пришла... Никак не отразилось.
Вот пытаюсь осмыслить логику между термозависимостью: как от внешнего фактора (температура окр. среды), так и внутреннего (выключение двигателя горячего/холодного).
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 13:47
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
А меня интересует вот какой момент - почему эту зависимость пытается осмыслить потребитель, а не производитель, равно как и наличие такой распространенной проблемы как возникновение "эффекта АБС" на машинах с "детским" пробегом (около 10 тык.). Разве только у Шевиков "вода попадает на горячие тормозные диски" (с) Зингельшухер, отчего их якобы "ведет"?
Некоторые автомобильные концерны не стесняются отзывать тысячи проданных машин для бесплатного устранения дефектов по куда менее значительным поводам, чем проблемы с тормозной системой автомобиля.
 Заголовок сообщения: Глохнет
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 14:23
  •  10
  •  23 май 2007, 14:14
Всем спасибо!!! Тему закрыл.[/quote]
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 14:27
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
когда датчик менял клемму с аккумулятора скидывал ???
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 14:28
Желательно проверить уровен сигнала с ДПДЗ при закрытой заслонке. Но вообще у многих так.
Машина какого года, какой пробег?
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 14:45
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
[quote="nixon2007"] После замены умершего датчика ДПДЗ,
Поменяй еще раз :smile_nod:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 14:58
  •  1343
  •  Murmansk
nixon2007 писал(а):
PS: Клемму аккумулятора не скидывал, машина 2004 года, датчик ДПДЗ-GM (куплен в магазине клуба).
ну скинь клемму на несколько минут, чтобы мозги с новым датчиком подружить
может поможет
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 15:23
  •  10
может поможет
Не помогло!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
