 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 17:50
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
вставлю своё слово- сам вряд-ли полезу в раздатку, НО, есть опыт разборки-сборки безинерционных катушек для спинингов. Там вроде и деталей-то всего ничего, НО, если не пометить взаимное положение шестерён, то получаем практически не рабочую катушкю после переборки, а дело всего-то во взаимном положении шестерён
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 17:52
  •  1690
dr_vu писал(а):
mayor писал(а):
Ну не может масло попасть на стык зубьев шестерен повышенная-промвал, так как, как раз перед этим стыком все масло снимается на стыке промвал-венец дифференциала.
А может маслица, как и в коробку, побольше наливать...не поможет?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 18:33
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
gun02 писал(а):
Меня интересует вопрос шумности. За 18 тыков узел однозначно притерся, при смене расположения шестрен возможено (в принципе и не избежено) появление шума, может легкого гула. Как, присутствует данное? Данный опыт основан на практике перебора раздельных волговских мостов.
Всё так и получилось в итоге после переборки раздатки. Полез в неё после появления очень сильных ударов в трансмиссии к 45 тышам. На скорости до 70 км\ч при резком отпускании педали акселератора через несколько миллисекунд слышался сильный удар при чём, чем ниже скорость тем удар отчётливее. В голове рисовалась картина перекошенного пальца с сильной выработкой и возможно выкрашенного зуба на одной из шестерён. При вскрытии оказалось, что раздатка в идеальном состоянии. Единственная проблема которую удалось обнаружить, это люфт в сателлитах дифа почти в 1 мм. : . Люфт был успешно выведен практически в ноль подбором шайб. Удары в трансмисии практически исчезли ( портит общую картину только люфт в переднем редукторе).Но после данных манипуляций появился не сильный гул, наиболее отчётливо слышимый на не большой скорости и при замедлении.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 18:51
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
dr_vu,
Карданы балансируют на заводе только в сборе с раздаткой
это что-то новенькое.. откуда такая информация, можно уточнить?..
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 20:24
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
громов писал(а):
Удар при старте также имеется , с блокировкой чуть меньше, думал раздатка
Крутил на своей : в раздатке люфта очень мало, но зато в мостах около 30-40 градусов , при этом не воет, так что неспешно ищу редуктора, перебирать зимой не желаю, надеюсь доездить до тепла
поменяй валы от ступиц с внутренним сепаратором, и не будет ударов...
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 22:48
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
поясни пожалуйста эту фразу, не могу сообразить как это расшифровать. А то удары в заднем редукторе тоже имеются
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2011, 23:29
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
zcfif,
А как задний редуктор может стучать? ГП если вынашивается, то как правило выть начинает. Шлицы в сателлитах выносились? :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 11:03
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
Шлицы в сателлитах и подшипники редуктора возможно.
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 12:02
  •  2224
  •  свердловская обл
Сразу извиняюсь, т.к. тема про раздатку, а я про задний мост.
Вывешиваю заднее колесо и немного вращаю его туда-сюда до начала трогания кардана. И имеется свободный ход колеса, т.е. видимо выбираются все зазоры в редукторе и шлицевой в полуосях. А если вращать колесо резко, то стук и появляется. Соответственно, при не очень плавном трогании машины, и идет сильный стук. Я думаю так. Вот только в каком узле больше? В ГП, сателлитах дифа или шлицевой полуосей?[/b]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 14:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в ГП не может быть никакого зазора. Точнее есть, но он минимален даже на походивших ГП. Добить пару до такого зазора когда она начнёт стучать невозможно - она раньше начнёт гудеть как самолёт, но никак не стучать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
