 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 20:58
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
У меня немного похожее было. Оказалось, что при установке магнитолы намудрил с проводкой. После проверки всех проводов от магнитолы и перемотки их заново изолентой все прошло=)
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса со светом
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 05:28
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
игорьнет писал(а):
Чудеса:Глушу мотор,выхожу,из машины,закрываю-смотрю горят передние фары (габариты и ближний свет).Открываю машину-все выключено!И еще:Перестал загоратся свет в салоне когда выхожу из машины,лампочка меж тем нормальная, т.е. рукой на потолке включается..Че это такое!?Теперь на ночь клемму снимаю...
Ищи отсутствие надежного соединения "минуса" начиная с подкапотного пространства, затем в районе замка зажигания, далее в блоке предохранителей. Еще бывает, что при отсутствии "массы" включаешь поворник-работают дворники.
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 09:48
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
У меня похожий глюк был с ПТФ. Вытащил и вставил один раз реле и всё вроде прошло :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 15:42
  •  101
  •  25 окт 2006, 06:14
  •  МОСКВА
Чтобы снять реле надо кожух руля снимать?Какое реле подходит,от какой модели?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 20:36
  •  101
  •  МОСКВА
Братья!!Ну никто не подскажет как добратся до этого реле и от какой модели подходит реле?От какой спрашивать?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 21:02
  •  101
  •  МОСКВА
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 21:39
  •  101
  •  МОСКВА
Алекс-32,
Как ты до него добрался?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 07:00
  •  101
  •  МОСКВА
И еще:Перестал загоратся свет на потолке при открывании дверей!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 07:33
  •  101
  •  МОСКВА
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 08:25
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
1.Открыв водительскую дверь садишься на корточки. Под регулятором освещённости и наклона фар находишь панель, которая идёт вниз к педалям. Отворачиваешь 2 самореза и снимаешь панель. Перед тобой монтажный блок (предохранители и реле). У меня расположение релюшек не соответствует нарисованному в книге. Поэтому включая и выключая кнопку включения света (палец держишь на всех реле по очереди) находим то, в котором щёлкает сильнее чем в других.
2.На ПТФ я себе ставил обычное от десятки. Но по маркировке оно (последние цифры) -10, а родные все -01(кстати если кто знает разницу-подскажите мне: оставить как есть или заменить на родное?)
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
