AHgpeu писал(а):
А если это все же предохронители, то какой это может быть предохронитель? у кого какие догадки?
Догадка такая.
Сначала заходим сюда
http://chiptuner.ru/docs.php
Скачиваем вот этот документ -"СУД ВАЗ-2123-40 Евро-II (Bosch MP7.0)", если у тебя MP7.
Смотрим стр. 42,50
Сдергиваем разъем с модуля зажигания и при включенном зажигании пытаемся найти 12в на контакте D разъема. По схеме это голубой провод с красной полоской. Если 12в нет, то виним или разъемчик(на схеме вроде показан), что на пути к МЗ или сам замок зажигания.
Если 12в есть, то только теперь можно начинать винить плавкие вставки.
ЗЫ
Если напряжения нет и уж точно хотим винить замок зажигания, то ,наверное, надо лезть поближе к самому замку.Сам не пробовал не знаю как.
Если не ищем легких путей, то -сдергиваем с контроллера разъем и, при выключенном,на всякий случай аккумуляторе, предварительно сильно изогнувшись под бардачком,после, скручиваем пластмассовый кожушёк и блок реле трещеткой на 10. (кстати пара-тройка плавких вставок шикарных откроется взору и слева еще на штырьке)
Одеваем аккумулятор и идем искать 27 ногу на разъеме контроллера стр.139,140. Предупреждаю, что на морозе будет крайне не уютно. А вставлять разъем назад -
очень!!! и очень!!! аккуратно во избежание слома переднего упора на разъеме. Аккумулятор тоже скидываем перед одеванием разъема.
