 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 11:25
    4351
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Снусмумрик, ну и что, а в душе каждый надеется, что это Шевроле :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 11:28
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Firehead, спереди только. Причем действие шильдика у каждого по разному... у кого-то только на решетку, у ко-то до радиатора ГУР, сильно если повезет - то до ветрового....А остальное - Нива...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 15:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
у отца было дэу-эсперо, там подогрев отключался автоматом, через какое-то время. считаю что очень удобно! в принципе мног ои не надо...чуть зеркала подсушил, немного заднее стекло, всё отогревается очень быстро, даже в морозы при -40*. На сидушки тоже надо что-то мутить, а то попа закипает :smile_nod: и начиниает румянится :smile_nod: но в них надо реализовать по другому... какой-нить терморезистор поставить что ли? ходят слухи, что от стандартного подогрева может сгореть обивка сидений, и даже из-за этого горят машины. Мой греет так сильно, что я даже верю.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 15:23
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
а штатно не отключается ??? поставил Емелю, там 4 степени нагрева + через 30 мин отключаются автоматом
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 15:26
  •  18780
  •   170
НЕА! по крайней мере попа не выдерживает... отключаю сам... но проблема еще и в том, что хотелось бы это всё подключать с автозапуска, но с такой температурой рисковать не хочется..:smile_doh: может купить ЕМЕЛЮ? да не париться? :smile_nod: или управление от него взять..? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:24
  •  12
  •  24 окт 2014, 22:39
  •  Воронеж36RUS
Коллеги, возник вопрос - подскажите пожалуйста, запотело заднее стекло,включил обогрев, доехал до места и не выключая кнопки заглушил машину, через полчаса сажусь, ключ на старт - лампа на кнопке обогрева горит... разве она не должна была выключиться при отключении зажигания?
p.s. аккум в ноль, ищу причину :
С Уважением, Андрей.
__________________________
ШНГ2004, амулет
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 01:29
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
AndreyPr,
когда выключаешь зажигание, то и обогрев выключается.
Например, если оставить печку включенной, то после выключения зажигания печка отключается, а стоит повернуть ключ, даже еще до схватывания стартера, печка начинает шуршать. Другое дело, что обогрев сильно просаживает напряжение, но причина разрядки аккума все же в другом. Скорее всего что-то с геной, а обогрев высосал из аккума остатки.
Возьми в привычку переключать во время движения часы на показания напряжения, и время от времени поглядывай на показания, помогает вовремя заметить серьезное падение в сети. А еще лучше поставь БК, вещь не дорогая, но при этом дает много полезной информации и вовремя предупредит о проблемах.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:27
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
AlexPost, меня вот тоже смутило то, что при отключенном зажигании обогрев мог не отключиться. Тут еще на форуме есть тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=192 в которой есть такая штукенция http://ashulgin.webasyst.net/shop/produ ... al-ltr-2-/
Вот из описания принципа работы той штукенции:
Не менее важно, чтобы обогреватели работали только при работающем двигателе, чтобы не допустить разряд аккумулятора.
Озадачивает эта часть описания и наводит на мысли, что обогрев работает без зажигания на стоке :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:45
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А проверить, прежде чем глупости писать?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 10:21
  •  4594
  •  Волгоград
Чо его проверять? У меня заднее стекло замерзает, если зажигание выключено.
Вопрос на фига в описании работы такое писать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
