 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2007, 11:04
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Уппитый ап стенку,
Сальники у меня потные. Но настолько это мало, и никакого доступа к нагретому глушителю все это не имеет, что эту причину запаха я исключаю. Да, больше пахнет именно от задней части, левой..где глушитель
ИМХО, зря исключаешь! :smile_bigsmile: На низких оборотах и на стоянке они просто потные, потому, что хорошие и давление держат. Но при оборотах свыше 4000 давление повышается, а может масло разжижается от нагрева (х.з.) и оно вытекает из-под сальника. А куда ему деваться на вращающемся валу? Правильно! Центробежной силой разбрызгивает вокруг. В т.ч. на трубу глушителя. А когда остановишься, то и следов нет и сальник только запотевший! :smile_bigsmile: Можно попробовать поставить всеменныйэкран из картона, прикрывающий трубу глушителя в том месте, где на нее может попадать масло, и в сухую погоду проехать с большой скоростью по ровному шоссе. М.б. так что-то прояснится? :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2007, 11:22
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Уппитый ап стенку, посмотри, под маховиком (где коробка с движком встречаются) не висит ли капелька масла. Там может передний сальник коробки гнать, а может задний коренной двигателя. И как раз попадает на раскаленный глушитель. У меня так и было. Газанешь более 4000 тыщ воняет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2007, 19:03
ААС 433, Спасибо. Эх поздно я прочитал твой совет....сегодня два часа лазил под машиной - добавлял в помененное трансмиссионное масло ER, в КПП и раздатку. Заодно снова все обсмотрел. Сальники потные, капель нигде нет...а вот место КПП-Двигатель не смотрел. Снова осмотрел глушитель, подтянул (оказывается он болтался) экран катализатора, заметил, что слегка сопливят резиновые шланги (на задние колодки) тормозов......но причину запаха так и не определил. Разогнался на 4 до 110 кмч, обороты 4000 - появился запах, остановился, открыл капот и давай ремень нюхать : ..не, не он! Стал нюхать побыстрее под машиной : (комедия, блин).....запах больше от задней левой части - где выхлопная труба. Мда...наверное таки сальники...какой то трансмиссионный. Мне больше не нравится тот, который в раздатке...больше всего сопливит.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 18:04
Уппитый ап стенку, а двигатель масло не поджирает?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 18:31
Не знаю. Думаю, что расход масла в пределах нормы. А как это связано с запахом?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 18:35
Уппитый ап стенку, это только версия. При больших оборотах идет интенсивный расход масла. Сгорая в нейтрализаторе, масло дает запах.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 20:06
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
-1
Часто ежжу "тапкавпол". Пробег 80 тыков, в двигателе от замены до замены масла (9-10 тыков) и в мостах/КПП (проверяю каждые 10 тыков) уровень не изменяется (ттт члп). Пахнет часто, особенно в сырую погоду. Забил, т.к. уверен, что этот запах идет от катализатора, на который попадает что-то, но не масла (т.к. сильнее пахнет в сырую или снежную погоду сделал вывод, что это плавится на катализаторе кулебяка с дорожного полотна).
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 18:12
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
Есть такая же проблема , машину взял недавно , запах идет в районе заднего левого колеса, и не где больше : опять же не всегда, ума не приложу откуда, думал резина мож где трет, так не где вроде :?: Кароч и незнаю в чем беда : Запах чисто резины горелой!!!!
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 18:15
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Alex195022,
Запах сцепления на ШН очень похож на запах горелой резины.
тоже согласен
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2008, 18:32
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Уппитый, поведай, давно сцепление менял? По моему опыту, вонь на хорошей нагрузке прежде всего говорит о том, что подносился диск.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
