 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:39
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
«BeS», очень жаль, но хлопья - это признак разных основ. Их еще красят разными цветами, чтоб не путали, ведь сам антифриз - бесцветный! Хотя может там и еще какие то компоненты несовместимые? Но вроде они все в мизерных количествах и не должны дать столько осадка! : В общем ХЗ! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 00:00
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
В начале на 5000км (машина Апрель 2006) пропал уровень долил SKT моноил красный, и потом на 8000 началась течка то верхнего то нижнего патрубка радиатора всё что большого диаметра заменял пробки, Хомуты, патрубки на герметик сажал плотность проверял сейчас 14000 так всё так и подтекает, что за Хрень каждый раз в разныч местах
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 09:02
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
см крышку расширительного бачка, попробуй ее неплотно закрывать, если течи прекратятся, то меняй крышку
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 11:51
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
Во страна .....в тачку на заводе заливают качественный продукт и очюмелые ручки переводят ег в г-о. Наверное это наш менталитет мы все пытаемся привнести что-то свое сделать эдакое..... Но ОЖ это как раз не тот случай........Я вас понимаю годами отечественный автопром издевался над своими потребителями .........вот и результат при смене политики........... :
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 11:53
  •  1135
  •  14 дек 2006, 13:00
  •  Краснодар
я Владимир!!, издевался, издевается и будет издеваться.....
Ты же сам написал - это менталитет
Слонеги любят грыбочки
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:26
  •  101
  •  Ижевск
Смысл примерно такой : народ ждет что его должны на е-ть. Но незнает точно где, поэтому пытается поменять в нашем случае все что можно на всякий случай.... все что можно что-бы в последствии небыло проблем. Но самое главное, что меня убивает в нашей русской душе ..ЧИТАТЬ НАС НАУЧИЛИ, ПИСАТЬ, СЧИТАТЬ ТОЖЕ .ДУМАТЬ НЕТ....и делаем так:. вначале лезем потом спрашиваем, только потом пытаемся прочитать :?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:31
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
я Владимир!!, +5 баллов. Кратко и точно. Смягчу - выпускники технических вузов именно так поступают, выпускники университетов все же сперва читают :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:32
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Шесть баллов с Большим Плюсом :smile_bigsmile:
С уважением
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:41
  •  1135
  •  Краснодар
я Владимир!!, народ не ждет, он знает, что его нае...вают. Думать не учат - это или есть, или нет. Вот к примеру: разве много народу читает инсрукцию по эксплуатации, ответ очевиден - нет, поэтому мы порой сталкиваемся с подобными проблемами, но с другой стороны из этого иногда получаюстя весьма полезные вещи, которые впоследствие заменяют оригинальные :smile_cool: , а ведь многие изобретения и открытия получились вследствие необдуманного вмешательства в нормальный процесс : .
А наш народ сцукохитровыеб..ный, взять хоть пользователей, хоть производителей, поэтому во всем видит подвох, хает всех, со своей стороны делая то-же самое.
В общем не заморачивайся, мы же РУССКИЕ, по крайней мере Россияне, нам нужно делать трудности и с успехом их преодолевать, а то скучно жить по программе :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 12:47
  •  1983
Iliya, в авиации сначала досканально учили как надо делать, и только потом как можно сделать тоже самое по "обходной технологии". Это чтоб было понимание, почему именно так а не подругому и какие последствия могут быть.
А если Творческая личность сначала прочитает, то это полет фантазии не сократит. Так что правильное чтиво еще не помешаемт, как педанту, так и "творцу"
С уважением.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
