 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 12:57
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
статья не моя картинок много. А как сюда выкладывать
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:11
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Shurup 007 писал(а):
Оооо! Оказывается 7.9.7 не так уж и плохо : А я его собирался на Январь менять.
Ну и меняй. У Я7.2 тоже транзисторные ключи внутри стоят, так, что с этой стороны никаких засад. Все как у Бош7.9.7. Другое дело где-то там была нестыковка по кондишену и 2-му вентилятору...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 18:23
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
amati_el писал(а):
Мз мп7 элементарно чинится.
Глюки мз не из за его внутренней электроники, а из за плохого качества проводников соединяющих плату коммутатора с катушками.
Разобрав несправный МЗ и заменив волоски от платы на провода МГТФ 0,12
можно получить 100% рабочий модуль в большинстве случаев. Правда надо уметь апаять алюминивые контакты. Такой модуль как НЗ самое оно.
Все так, только есть некоторое противоречие между "элементарно чинится" и "паять алюминиевые контакты". По поводу последнего - не так уж это элементарно. Даже ультразвуковая пайка едва держится, а в домашних условиях обычным паяльником вообще сомнительно. Кто-то скажет "а я вот припаял" - да, в принципе кое-как можно. Но "сопли" в таких вещах недопустимы. А вообще-то эти проводники не припаиваются, а привариваются. И при этом даже они летят.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 18:34
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Мачо писал(а):
Выкладывай пока сюда,
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 18:41
  •  516
  •  Саранск
brownfox
Алюмминий ОТЛИЧНО паяется! Он залуживается трудно. пайке мешает только тонкая оксидная пленка.
Надо покрыть контакт средой, которая не пропускает воздух. Когда понимаешь физику процесса, все проще.
Рецепт хочешь?
смазываешь аллюминевый контакт вазелином, кладешь на него залуженный провод, и трешь паяльником, вазелин при этом кипит. многожильный провод водится под массой жала паяльника туда сюда по контакту, припаевается наглухо. Модуль висит на таком проводе, дергал, не отрывается.
Угу. Я в курсе. По спецальности разработчик ИМС. Автомат подает серебрянную проволоку, блок образования шарика выдает на нее дугу, конец проволоки превращается в кипящий шарик, этот шарик приваривается к контакту. Локально.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 21:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ну вот, матчасть как на ладони.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ
Падцталом :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
