 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 10:01
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Glu писал(а):
Удивительно, как после таких извращений насос вообще заработал!...... :smile_bigsmile: Чего только народ не придумает!!!! :
Судя по всему Glu - гуру по ГУРу. Посему прошу его описать "неизвращенную" методику смены (а не долива) жидкости в ГУР. Чтоб народ не придумывал. (А мастеру который мне менял жидкость - по лбу настучу, за извращения.... (оказывается, он уже лет 20 извращается и насилует иномарки....не знал, Glu вот глаза открыл, спасибо ему... )
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 10:19
  •  19
  •  23 авг 2006, 08:46
  •  Нижегородская обл.
2. Недостаточный уровень жидкости - при этом при повороте руля раздаются специфические звуки (типа шипение с урчанием ) После долива необходима прокачка: заводим двигатель, открываем крышку бачка, 4 раза крутим руль от упора до упора, доливаем, крутим, доливаем до уровня - ВСЕ! (Течь надо найти и устранить)
А разве двигатель при этом должен быть заведен? Я слышал, что нет, а переднее колеса при этом вывешиваются.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 10:51
  •  517
"заводим двигатель, открываем крышку бачка, 4 раза крутим руль от упора до упора, доливаем, крутим, доливаем до уровня - ВСЕ! "
Не "ВСЕ" - прокачка подразумевает еще и стравливание воздуха (через штутцер на рулевом механизме), а не просто "крутим, доливаем".
"А разве двигатель при этом должен быть заведен?" - должен. Насос-то на заглушенной машине ведь не работает.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:31
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
OK! Технология смены жидкости в ГУР:
1.Вывернуть стяжной болт кронштейна бачка системы гидроусилителя.
2.Отвернуть пробку бачка.
3.Вынуть бачок из кронштейна и слить жидкость из бачка.
4.Ослабить хомут крепления отводящего шланга и снять шланг.
5.Для предотвращения вытекания жидкости заглушить отверстие в штуцере бачка, опустить конец отводящего шланга в емкость для сливаемой жидкости. Пустить двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три - четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из отводящего шланга.
6.Установить бачок в порядке, обратном снятию.
7.Долейте жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка.
8.Прокачайте систему гидроусилителя в соответствии с описанием.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:45
  •  517
Вообщем-то тоже самое, что и было описано (кроме "...слейте старую жидкость, ОДНОВРЕМЕННО доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из отводящего шланга...." - приходилось доливать новую для прочистки потом, по максимуму удалив старую ибо смешивать новую со старой было рискованно из-за неопределенности по их совместимости)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 14:34
  •  1912
Серж, основное отличие заключается в том, что работающий ГУР НИ НА МГНОВЕНИЕ НЕ ОСТАЕТСЯ СУХИМ, БЕЗ ЖИДКОСТИ! Это для него смерти подобно, но расход жидкости на промывку, естественно, возрастает. А смешаться они просто не успеют, так как давление на выходе из насоса практически отсутствует ввиду торчащего в атмосферу отводящего шланга.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 16:54
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
+10!!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 17:08
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
Серж, Какой штуцер на рулевом? Когда крутим руль с открытой крышкой - воздух уйдет ВЕСЬ! Возможно, потребуется более 4х раз. Готов проверить "на спор".
Я не гуру по ГУРу, но имею свой автосервис последние 5 лет (в ссылке в подписи), и пользую иномарки последние лет 12-15. Раньше многое делал сам, в частности, разбирался однажды с ГУРом - "жигулисты" в те годы о таком девайсе не подозревали.
А вместо иронии я бы тебе посоветовал не описывать в постах рецепты "как приговорить насос ГУР", некоторые и повторить могут попытаться. И результат диагностики твоего "тяжелого" руля - замена насос ГУР...... :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 17:17
  •  1912
Glu, Серж, немного не так назвал эту штуковину. На самом деле прокачной клапан действительно присутствует на верхней части рулевого механизма.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 17:31
  •  517
Glu писал(а):
Серж, Какой штуцер на рулевом? Когда крутим руль с открытой крышкой - воздух уйдет ВЕСЬ! Возможно, потребуется более 4х раз. Готов проверить "на спор". :
А как проверим ?
Удачи всем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
