 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 22:51
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Потёк сальник в редукторе заднего моста. Думаю менять, но если по инструкции, то больно много разборки с отсоединением полуосей, если просто поменять, то боюсь нарушить регулировку подшипников при затяжке гайки. Если кто менял подскажите делали по инструкции - выдвигая полуоси, или просто затягивали гайку с тем же моментом, что и при её откручивании?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:40
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Спасибо мужики за ответы,что делать то ,сальник опять менять, Olegus, насчёт вращения это интересно ,а сальник я поставил 2123-1802120-11(HNBR)наружняя поверхность обрезинина
Так если сальник в раздатке со стороны переднего моста,то нужен 2101-........ :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 12:24
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Считаешь витки резьбы, запоминаешь расположение граней и метишь краской первоначальное положение гайки. Если гайку оставляешь старую, то затягиваешь столько же + пару-тройку градусов дополнительно. Если гайку заменишь на новую, то для ориентира остаются токмо витки резьбы, положение граней и интуиция.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 20:21
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Сергей HMR писал(а):
Спасибо мужики за ответы,что делать то ,сальник опять менять, Olegus, насчёт вращения это интересно :?: ,а сальник я поставил 2123-1802120-11(HNBR)наружняя поверхность обрезинина :
На сальнике всегда стрелкой указывают рабочее направление вращения: на задний мост, фланец переднего моста РК и промвал РК - по часовой стрелке; передний мост и фланец заднего моста РК - против часовой стрелки.
Твой сальник 2123, судя по всему, реверсивный (на любое направление вращения). У него на рабочей кромке вместо полосок - крестики. Я такие не испытывал, но интуиция подсказывает, что это не есть гуд (я что-то не могу понять, как крестики могут отводить масло от вала). И, в принципе, если даже сальник обрезинен, я бы его тоже посадил на герметик.
У меня на РК стоит 3 вида сальников: Corteco (фланец ПМ), Master-Sport (промвал), Балаковский (фланец ЗМ). Работают после замены уже около 15 тык - все нормально!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 20:30
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Отлично работает, на заднем мосту, уже 10т.км (балаковский) :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 06:38
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Спасибо мужики ,буду менять,поищу балаковский со стрелочками :
HMR
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 22:41
  •  156
  •  Московская обл.
Вжик спасибо за совет.
Но как уловить пару - тройку градусов?
 Заголовок сообщения: Потекли сальники
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 16:30
  •  33
  •  10 фев 2007, 22:51
Сначала потек задний левый сальник полуоси--поменял.....
Сейчас потекли сальники переднего моста, тоже левый и сальник хвостовика...... Масло залито МОБИЛ HD.... Сапуны работают нормально....
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:12
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Качество сальников- не повезло :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:37
  •  33
Да ладно - всего 30тыс.км. что-то мало в это вериться :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
