 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 14:01
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
парни, подскажите по такой проблемке-
залез под машину понюхать- пощупать подвеску, увидел что нижние наружные( те которые со стороны морды машины) сайлент блоки похоже уже убиты, вот фото-
при этом внутренные нижние без следов какой-то деформации.
Верхние, на вид тоже целые.
машинка рестайлинговая, с усиленными нижними сайлентблоками 2123-2904040, пробег всего 23000км с копейками .
Рановато вроде, и почему только наружные продавило?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 16:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex2537, у меня аналогично износило, но тока верхний внутренний (наружний был жив):
нижние живы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 05:56
  •  1690
У меня, когда сниму, будет наверное примерно так-же выглядеть
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 21:18
  •  1
  •  19 сен 2012, 19:25
  •  волгоград
было тоже самое сайлент блоки достали заменял 3 раза эффекта 0
после пробега ок 20000 на последних. один дедушка подсказал протяуть
под нагрузкой было сделано открутили гайки нижних сайлентблоков нагрузили из ямы машину (за переднюю балку) и затянули гайки пробег 2000 км стуков нет
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 06:55
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
сергей волков,
какой умный дедушка- прочел инструкцию по ремонту...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 23:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
До меня дошло! Долго смотрел на убогие фото выше. Но осенило! Мертвый сайлент блок это когда не резина репается, а ось внутри не по центру ?! :
Я угадал?
Чес пионерское, никак не мог понять по какому принципу бракуют :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 06:09
  •  1690
3Dfx_TriDDDek, я ещё в этой теме писал с фото-
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#5275269
а что, думаешь что сдвиг внутренней втулки от центра оси не является признаком разрушения? Раз сдвинулось - знать приходит ему кердык. Печально только почему у всех( или почти всех) рестайлентов при смешном пробеге в 25тыров это происходит.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 13:55
  •  20
  •  20 июл 2012, 21:44
  •  Ульяновск
Тоже щелчки лечил протяжкой под нагрузкой около 300кг
2008г. GLC
БК-09
пробег-90 т.км
йокогама 205/70/15 диски Тайга
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
