 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 22:56
  •  59
  •  17 мар 2007, 20:22
Шумит ,когда началось не помню ,прошол 4900 км,на сервесе сказали ОК в пределах нормы : ,после обьяснения ЧЕТЫРЕМ мастерам что шум подшибника это в принципе нонсонс и что в коробочке есть еще валы кроме первичного на каторых есть еще подшипнички каторые могут также шуметь, попрасил их показать ГОСТы где написанны енти нормы по каторым они определили что все в норме, и заодно тот самый чудный приборчик при помоще которого они все енти нормы будут при мне опредилять.По итогу когда они меня совсем раззозли (а я просил по началу просто поменять подшипник первичного вала) я их попросил зделать диагностику данной неисправности путем разбора коробки и выеснилось что дело не только в подшипнике но ив том что шестерни первичного вала почемуто уже подожраны и синхронизаторы 4 передочи уже не того. Итог ищят качественные запчасти каробку менять не хотя потому что не уверенны что новая будет ОК сказаличто мол мы лучше ее сами переберем так спокойней типа и меня больше видеть не хотят а это они зря так думают :
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 06:42
  •  16912
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Skif,
сдох гена ( шоколадка ), видимо не выдержал нагрузки крутить кондей.
Генератор не крутит кондей :!: У кондея отдельный компрессор, который работает от коленвала и даже на одном ремне с генератором не находится :? Ищи причину в другом
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 15:24
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Пробег 450 км, LC, звук на ХХ как у трактора или дизеля - тарахтение. Выжимаю сцепление, пропадает. От кондея не зависит, пробовал и так и сяк, все равно тарахтит. Думаю или коробка или сцепление, если хуже не будет на 1 ТО попробую устранить причину.
З.Ы. еще очень достал скрип чего-то в районе левого переднего колеса, подозрение что тормозные колодки.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 22:56
  •  156
  •  22 июн 2007, 11:58
  •  Москва, СВАО
Пробег 200 км. Тож ТАРАХТИТ, с кондеем больше, но и без него тоже. Abaddon по поводу скрипа, потрогай переднюю ступицу на предмет нагрева.
Жизнь на спросит, что ты учил. Жизнь спросит что ты знаешь.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 07:23
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Ок, в воскресенье буду менять колодки заодно и полапаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 14:31
  •  7
  •  31 май 2007, 09:35
Пробег 600 км. На ХХ не тарахтит. Работает ровно, звук как у обычной Нивы. С кондеем работает как трактор (вентилятор шумит). Бесит только гул и вибрация раздатки на скоростях 60-70. Буду ждать ТО 1.
Млечка LC, май 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 15:57
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
У меня LC . конец декабря 2006 . пробег 26000
Никаких таких шумов не наблюдается
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 19:40
  •  143
  •  06 июн 2007, 22:42
  •  Санкт-Петербургъ
И у меня шумит : Или выжимной или первичный... Как нагреется. пробежит сотню километров и шумит, аж потрескивает иногда! И тоже очумелые сервисмены талдачат о том что мол все в пределах нормы. Я тож задумался - а где эти нормы то прописаны? Написал нашим славным производителям. Ответили!
"По информации специалиста отдела пслепродажного обслуживания, любой подшипник при вращении издаёт определённыё шум, поэтому он рекомендует Вам попросить дилера прокатить Вас на машине для тест драйва, чтобы сравнить шумы"
А то я не знаю....паскудствы...ничего про нормы не упомянули. Сравните с эталоном...Блин. Сцуки.
андрей78RUS
какого диллера в СПБ вы раскрутили на ремонт? СКАЖИТЕ ПЛИЗ! Тоже к ним поеду, надо давить гадов :
[url=http://www.autometric.ru][img:4dc354c9d2]http://www.autometric.ru/lines/22061941.gif[/img:4dc354c9d2][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 19:44
  •  143
  •  Санкт-Петербургъ
В последнем сообщении в слове "пслепродажного" ошибка допушена не мною! : Так прислали. Такое видать и обслуживание- пслепродажное.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2007, 22:30
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
У меня шумит уже 8 с половиной тысяч и пока вроде ничего. Разницы между шумом с кондеем и без него не замечаю, хотя может плохо прислушиваюсь...
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
