 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 19:51
  •  7
  •  14 ноя 2008, 18:30
А кто нибудь ставил противотуманки сам? Подскажите как это сделать, особенно что касается проводки.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 19:52
  •  16914
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
mesmer, Проводка с завода есть, поищи под подкрылками, а на кнопку за панелью приборов :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 19:54
  •  16914
  •  Сочи - Дагомыс
ДА, еще вроде реле нужно будет на место воткнуть, но не уверен...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 20:33
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
mesmer, см.здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22064
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 20:14
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
подскажите, где продают(может как специально называется) длинный шестигранник для регулировки ПТФ на РШН ?.....на рынке у торгашей спрашивал-никто не знает!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 20:21
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
поставил себе ПТФ, БОШ на РШ, но при попытке их регулировки, издают страшноватый звук, как будто что-то сломается. При этом наклон светового пучка не происходит... Что делать? Брак или не бояться и дальше крутить? сколько вообще требуется оборотов звездочки для подъема на 5 см?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 21:45
  •  615
  • 67
  •  Йола
где брал звездочку и какой длины?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 07:24
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
А у меня они работают как дневные ходовые огни, кнопка всегда нажата и при включении зажигания включаются. Два года уже так пользую.
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 10:06
  •  615
  • 67
  •  Йола
как ДХО имеет смысл есль диоды стоят....а так-лампочки в них менять боль но муторно!
....да, у меня ксенон в ПТФ стоит, светит только в 3-5 метрах перед машиной-вот и хочу поднять, что бы метров 15-20 освещали. Да, граница чёткая и накого не слепит! :smile_bigsmile: .....вот и думаю,где девайс для регулировки надыбать! :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 10:07
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Дак в любом стандартном наборе звездочек есть длинные, там надо то см 5 не более..
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
