 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 22:08
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
Старо как мир, понимаю. )))
В общем снял уплотнители(гряязиии таааам, крантец), отчистил от грязи, нанёс на дверь в районе уплотнителя антигравий. И вот думаю, а если посадочное место уплотнителя хорошо промазать герметиком и значицца так и одеть? Тады под уплотнитель вообще грязь не попадёт ни в жисть. Какие есть недостатки ентого варианта?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 04:20
  •  42
  •  26 янв 2012, 02:28
  •  Ухта
Наклеил кусок резины в виде профиля клинового ремня на торец задней двери с отступом примерно на 1 см (там дренажка) и забыл про грязь на задних порогах........
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 06:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Nortap, чем и как клеил?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 03:19
  •  42
  •  Ухта
sansanych, присядь возле заднего колеса и увидешь прекрасную щель между порогом и дверью со стороны колеса. вот в эту щель и подбиаеш резинку (я взял кусок пористой мягкой резины из листа 16мм вырезал полоску с размерами примерно дляна 35мм ширина 16мм шлифанул на наждаке до /_\ трапеции) - толщиной чуть меньше чтобы свободно входила - потом всё вымываешь , сушишь и клеишь эту резину широким основанием к пластику двери примерно на 15-20 мм от края двери (только не заклей дренажку на пластике) и картоном подпираешь с дверью чтоб прижало закрытой дверью ну и дай просохнуть. Клей взял кокой- то резиновый самовулканизирующийся название увы где-то далеко - я не помню да и непринципиально. Ну как-то так.Надо сфотать и выложить. Грязь есть только до резинки со стороны заднего колеса , а пороги радуют.............Можно что нибудь и лучше придумать - не хочется обвес с двери снимать пока и смотреть что там можно нагородить.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 18:39
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Правильные подкрылки сзади начисто отсекают грязь от уплотнителя.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 18:41
  •  3
  •  12 дек 2010, 17:30
  •  Липецк
Грязь залетает от колеса по арке под уплотнитель, не снизу, не спереди. Вода уходит, прессованный песок остается, особенно по низу. Пытался уплотнять, пркладывать-проклеивать - не помогло. Решил просто - вырезал 1 см трубки уплотнителя снизу прямо возле угла. Всё уходит в этот сток, нет никакой грязи, уплотнитель просто влажный, а низ его совсем чистый стал.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 19:53
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
нам глянуть бы фото :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 13:54
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
андреи, дай фото посмотреть
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 19:08
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Народ, а подскажите, пистоны которыми крепятся эти уплотнители одноразовые или нет? Хочу снять для ревизии и модернизации, и озадачился, надо ли заранее пистонами запастись...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 19:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Спиннингист34, лучше купи. Они хлипкие какие-то.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
