 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 10:37
  •  54
  •  02 июн 2008, 11:02
  •  Москва-Рязань
шнивый вася писал(а):
lxshev писал(а):
Drоn писал(а):
lxshev,
На предыдущей странице более подробные фото :smile_bigsmile:
это я видел. просто хочу понять, снимается ли само пластиковое крепление со стекляшки. возможно ли их без потерь разъединить
Про шевик не скажу- не лазил, а вот с х-5 пластмаска и сам элемент от стекла отклеиваются наура.
Я для этого пользовал очиститель тормозов (аэрозоль такой вюртц бремс райнигер). Главное не торопиться и не курить в процессе.
Бремсом понемногу пшикаем на пластмаску, ждём, ногтем нежно поддеваем пластмаску НЕ ОТВЁРТКОЙ!, пшикаем в щёлку, ждём, чуть- чуть натягиваем, пшикаем в щёлку, ждём, пшикаем, натягивам, ждём.... ну и так, пока не отклеится. Если не торопиться- всё отклеивается и остаётся целым, я даже битые стёкла умудрялся отклеивать, сохроняя обогрев, блин, ведь валяются где- то эти целофанки, я к шнивским зеркалам хотел приклеить.
че то я не очень понял, о какой пластмаске идет речь??? та, которая каемочка по кругу зеркала????? если это она, то если ее снять жидкость не вытечет, та которая используется для затемнения????
или какая это пластмаска???
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:3b00f3e22b]http://www.forum-lines.ru/rez/damedved.gif[/img:3b00f3e22b][/url]
[img:3b00f3e22b]http://nick-name.ru/forum2t0/LXSHEV.gif[/img:3b00f3e22b]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 17:41
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
lxshev,
Ну, речь, насколько я понял, шла про обогрев. Зеркальный элемент представляет собой бутерброд: 1-пластмассовое основание, которое усиками застёгивается на поворотный механизм, 2-целофановая штука, являющаяся нагревательным элементом (от неё наружу торчят два контакта- папы, а от электрохрома идут провода с полноценным пластмассовым разъёмом), 3-само зеркало. Так вот, я имел ввиду расклеивание именно этих трёх элементов.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 08:42
  •  54
  •  Москва-Рязань
шнивый вася,
это я все понял про какие элементы идет речь. я просто хочу понять и разобраться, насколько просто освободить саму стекляшку для последующего наклеивания всех этих частей. плюс к этому, старый нагревательный элемент ведь тоже надо снять не повредив зеркало!!! а чтобы до него добраться, надо снять пластиковую рамку вокруг него, за счет которой он и держится
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 12:23
  •  322
  •  Балашиха
lxshev писал(а):
шнивый вася,
Слушай, сфотографируй заднюю часть под разнами углами, на фото нарисовать стрелки будет проще, чем так объснять. :smile_cool: (проще всего фотки кинуть через радикал)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 12:30
  •  54
  •  Москва-Рязань
lxshev писал(а):
шнивый вася,
может тогда седня сфотаю
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2009, 13:58
  •  322
  •  Балашиха
Вот:
1- разъём электрохрома
1.1 и 1.2- провода электрохрома, они припаяны, их лишний раз не теребить и обходиться максимально нежно
2- разъёмы подогрева
3- пластиковое основание, застёгивающееся в поворотный механизм
4 и 7- края пластины из пункта 3
5- слой липкой дряни, между пластиковым основанием и элементом подогрева (он бывает совсем тонкий, просто слой клея)
6 и 8- пластмассовая рамка покругу- ЕЁ ТЕРЕБИТЬ НЕ НАДО! всмысле отклеивать от стекла.
Теперь сам процесс: в щёлку между 7 и 8 пшикаем брэмсу (что это смотри выше, в одном из предидущих сообщений), НОГТЕМ! поддеваем 7, пшикаем в щёлку... Блин уже писал про это, читай выше.
Как- то так.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 01:12
  •  13
  •  13 окт 2008, 13:21
  •  Kolomna.ru
Подскажите,попробовал как складываются наши зеркала-итог: левый зеркальный элемент(или зеркало) теперь трясётся даже на ровной дороге... Три винта снизу зеркала затянуты-ОК! Машине меньше года. И как снять(заменить) зеркал. элемент не нашёл...
[url=http://s-u.su][img:f9fed900fe]http://s-u.su/s/qd0k4hq8.png[/img:f9fed900fe][/url]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 10:24
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Lerik5,
Плохо искал.
По поводу твоей проблемы - ИМХО лучше по гарантии поменять. И что за три винта снизу зеркала? :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 12:46
  •  13
  •  Kolomna.ru
БУДУ искать есчё!!! (думаю со стороны салона крепёж зеркала протянуть) А гарантии у меня нет!(не нужна)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 13:15
  •  24
  •  07 фев 2011, 12:57
Всем привет.
Недавно поменял все левое зеркало в сборе (силумин сломался), потом решил поменять зеркальные элементы на эргоновские. Кстати там теперь не силумин, а пластик. Правое встало без проблем, а на левом (новом) совсем другое крепление : и узнал я это только после того как родное зеркало треснуло. Защелки идут не по кругу, а сверху две защелки, а внизу две поворотных петли.
Кто-нибудь знает, продаются ли эргоновские зеркальные элементы с "новым" креплением?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
