 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 16:43
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Джедай писал(а):
Needle, сцепу из заказа удалю. я езжу на Лукасе - доволен. Кронштейнов нету. можно шайбы подложить для фиксации его, нормально буит.
Добавь, плз, комплект передних колодок Лукас в заказ.
Там как раз около 5 тыс должно получиться - 4 аммо и колодки.
С кронштейном попробую подручными средствами разобраться - или подварю сваркой или попробую поставить большие шайбы.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 16:45
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Needle, харашо. в среду скорее фсего привезем.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:00
  •  10503
Сенкс. В выходные развлекусь - буду ставить аммо, менять рулевые тяги, которые заказал еще год назад, но так и не поставил (может и сейчас не надо менять, но чего им просто так валяться? :smile_nod:), кроме того буду менять масло везде, устранять дребезг тормозных суппортов и лечить кронштейн запаски.
Может быть заодно еще и пива заказать, у тебя его нет в аксессуарах? :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:02
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Needle, не на продажу алкоголя у миня лицензии нету. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:11
  •  10503
Надо стремиться к этому - народ страдает :smile_nod:
Кстати, насколько легко прокачивать эти Каябы Exel-G? Я просто никогда не ставил газовые аммо, там есть какие-то сложности?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:14
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Needle, нет, фсе просто. несколько раз туды-сюды и ставь. они не так критично как масляные к прокачке относятся.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:37
  •  10503
Гм... Я масляные вообще никогда не прокачивал, прямо так ставил и все.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 18:13
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
Needle, нет не норма у меня 90 тыков почти, вчера снимал коробку, смотрел... как новое, даже насечки на диске примерно 1,5 мм...хотя по лесу люблю поездить (но кагда чую что надо будет "посвистеть" включаю понижайку...) сцепление у меня Valeo ...кажется..короче стандартное, родное
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 19:03
  •  10503
Ок, пока поезжу, может быть просто случайно перегрел сцепу, вот и поглючило меня. А может сам перегрелся от усталости :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 11:21
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Проявился такой бак:
Сцепление работает нормально, ход обычный.
Вдруг при трогании, а сейчас уже иногда и находу, при отпускании педали сцепления зацепление происходит резко прям у пола, а не как обычно посередине хода педали. Происходит подобное пару раз на дню.
Езжу с этим уже месяца два. Медленно прогрессирует.
Что это?
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
