 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:37
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Штатный генератор дает 80А или 100А, при оборотах, не помню, вроде 4000.
Из этого следует вычесть ток потребления штатного электрооборудования, как то системы зажигания, контроллера с датчиками, включенного ближнего света и т.д.
Из оставшегося тока следует вычитать ток потребления доп. оборудования.
И если, что-то осталось, то это пойдет на подзаряд аккумулятора, при условии,
что бортовое напряжение выше напряжения ХХ аккумулятора (вроде 12,6В).
Следует понимать, что обороты на всегда превышает 3000, то есть генератор не всегда может отдать макс. ток.
Да, если суммарный ток потребления превышает макс. ток отдаваемый
генератором, то генератору станет весьма нехорошо.
Еще есть тонкости, связанные с внутренним сопротивлением аккумулятора и
генератора. Если интересно, то можно продолжить обсуждение и, может
выполнить детальные расчеты, если хватит данных. :smile_bigsmile:
Вот, изложил свое ИМХО с инженерной точки зрения.
Но вроде все логично... :?:
Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:39
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Копейкин, Да нет, в целом ты прав. По крайне мере по юзерски я с тобой согласен.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:40
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
ИМХО, полный бред от начала и до конца.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:44
  •  510
  •  С-Петербург
ZMei,
Аргументируйте, сэр! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:48
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
ИМХО, похоже на правду. Ну чё, Змей, диспут?? Начинай!
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:00
  •  5713
Генератор дает 20 ампер. Это максимум. В пике 60 А, но это миллисекунды.
Никаких 80 или 100 А на штатном гене быть не может.
Все остальное даже и не знаю как комментировать... Работа электрооборудования в автомобиле устроена совершенно не так.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:02
  •  3211
Вот этим ты меня удивил : , обоснуй такое заявление, прчем жеплательно не на словах :!:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:21
  •  1542
  •  НиНо, Щербинки
А прикинем-ка на счетах.
грелка -- 200 Вт, ближний + дальний -- 200 Вт, вентилятор печки (у меня крутится практически всегда на 1-й или 2-ск.) -- 70 Вт. Итого (без МЗ, ХЗ сколько он берет, но берет неожиданно много, сейчас лень считать) -- 470 Вт или почти 40 ампер при напруге в 12 В.
Все это (согласно документации и личному опыту) не является причиной недозаряда. Т.е. еще ампер 5.
Вывод. Гена наш (лучший в мире кракодил) таки в состоянии выдавать длительное время 45 А. А про лишь 20 А в течении только лишь милисекунд -- фсе бред.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:22
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Хватит спорить о том, что дети в школе на физике проходят :?
Если есть желание убедиться в каком режиме работает генератор и как влияют потребители на заряд аккумулятора нужно всего лишь поставить амперметр в Шниву :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 15:44
  •  510
  •  С-Петербург
dimfair, вот именно это я и имел в виду.
ВАЗ2101 - ей достаточно 40А генератора, а с нашей электроникой нужен 80А или 100А (такой вроде поначалу штатно и устанавливали).
Shurup 007,
к сожалению, при таких токах, прямые измерения не всегда
возможны. Поэтому базируюсь на косвенных данных.
Да, я помню, на нашей классике стояли индикаторы-якобы амперметры, но они
показывали заряд-разряд, базируясь на напряжении бортсети.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
